布线技巧与EMC
绝缘不良产生与预防对策
绝缘不良一直是我们公司较难以控制的缺陷,它的不良后果不仅仅是小批量的返工及造成产品拖期,其最严重的后果是造成客户的投诉,电测试ATG飞针测试一般用采用低压测试(电压:10V 绝缘电阻:10M?),有时电测测试OK之后再用高压测试(电压:250V 绝缘电阻:100M?)又发现有绝缘不良现象,因此绝缘不良也是电测试难以控制的缺陷。
绝缘不良的产生其主要有两方面产生:
1. 蚀刻线侧蚀控制
由于蚀刻机生产时产生线路侧蚀,然后由刷板线刷板,在刷板过程中使线边突沿的铜丝断裂下来,在导线之间造成桥接,再印上绝缘的绿油就使其桥接形成了不是完全短路的桥接。
2. 刷板机刷板及水洗控制
要知道刷板机可把线边侧蚀形成的铜丝去掉,所造成的铜粉如果没有水洗干净,残留在板面,使形成绝缘不良。
对于绝缘不良的缺陷不是不能杜绝,而是要从设备及工艺上进一步改进,其控制要点除了防此蚀刻侧蚀之外,其主要控制点在刷板线。
以我们目前的设备能力可以从以下二点改进:
1. 在水洗及高压水洗段增加过滤装置,防止可造成绝缘不良的异物及细小铜丝残留板面;
2. 在刷板线接板处安装一台板面清洁机(同光成像粘尘机)因粘尘机有去除异物及铜粉的功能。
以上两点可以大大减少绝缘不良问题产生,但要想彻底解决,除了以上两点之外那就必须对磨板机进行改造,采用火山灰磨刷。
