PCB入门教程3
布线技巧与EMC
27人已加入
FONT size=3>2、细节和细节的尺寸检验。
细节检验时一般使用线形放大约10倍或者100倍以上、带有测量刻度并可以进行读数的专用光学仪器,检查是否有导线缺陷(如针孔和边缘缺口等)和导线间是否有脏点,并且仪器的测量误差不应大于5%,在检验大于25mm距离的尺寸时,可以使用带有精密刻度的网格玻璃板。
2、光密度的检验。
光密度指透射光密度,检验时可用普通光密度计测量透明部分和不透明部分,测量面积为1mm直径。要求不高时可用目测比较法检验,检验时将透明与不透明部分与一张标准中灰色复制底版或灰色定标复制底板进行比较。
4、菲林的简单检验可以通过同一PCB设计文件的线路、阻焊和字符菲林的吻合度观察比较来进行,吻合程度应与文件观察基本一致。注意在此过程中不要用手直接触摸菲林,以免指甲划伤菲林,并在菲林上留下灰尘和指纹。
三>、菲林的保管。
长期以来,菲林的尺寸稳定性一直是困扰PCB生产的难题。环境温度和相对湿度是影响菲林尺寸变化的两个主要因素,菲林尺寸偏差的变化大部分是由环境温度和相对湿度决定的。总偏差中间受环境温度和相对湿度影响的偏差与底片的尺寸成正比,尺寸越大,偏差越大。
通过对环境温度和相对湿度的控制,就能够起到控制菲林变形的作用。保证环境温度和相对湿度的稳定,就在很大程度上保证了菲林尺寸的稳定。厚胶片(0.175mm~0.25mm)对环境变化的敏感程度比薄胶片(0.1mm)要小一些。
另外,菲林的的保存和运输对菲林底片尺寸的影响也非常大。未开封的原装菲林底片,应保持在相对湿度50%,温度20摄氏度的条件下储存和运输。使用菲林以前,将密闭封口打开,去除内层包装,使之与环境温度接触一段时间。菲林光绘、冲片后,也应尽快用特殊薄膜纸包裹后置于干燥的特制尺寸塑料袋中保存和运输。绝对禁止将菲林直接置于高温潮湿环境,更不允许对菲林进行弯曲、折叠和拉伸等破坏性操作。
随着现在对印制板精度要求越来越高,密度越来越大,菲林底片稍有变形,就可能在生产时导致错位、缺口。所以,应尽可能保证菲林在运输、生产、储存和使用中有良好的环境,减少温度、湿度的变化,确保菲林尺寸的稳定性。否则菲林尺寸的变化将成为提高PCB产品质量的一大障碍。
三、 暗房布置与维护管理。
如前所述,光绘机属于精密仪器类产品,对环境条件有较严的要求,应安放在清洁、闭光性好、有安全绿灯的暗室机房内固定使用。加上菲林胶片的感光特性,所以暗房的布置和维护管理也是日常光绘工作的一个重要环节。
通常机房暗室要求:
1、与冲洗底片的暗室分开,以减少冲片药水气体对光绘机的侵蚀。
2、暗房内部应该长期保持清洁、干燥通风,并且配备有安全绿灯和独立稳定的 供电电源,最好能有良好接地系统。
3、环境温度与湿度要求也应符合光绘机的工作环境要求,最好能够安装有空调 系统,以保持室内的通风,维持恒定的环境温度和湿度。
4、光绘机与自动冲片机应定期进行维护保养,特别是自动冲片机的导进槽滚轮。。
5、菲林的储存、保管要得当。
6、药水应定期更换,保证菲林冲片的良好效果。
光绘数据经过宇之光CAM系统处理后,再由激光光绘机直接在底片上扫描绘制,经冲洗后,就成为了高质量的光绘底版。CAM软件和激光光绘机配合使用是必要的。如果没有没有激光光绘机,由于向量式光绘机在码盘图形上的局限性,可能无法处理经过CAM软件处理过的光绘数据。如果使用激光光绘机而不用宇之光CAM系统,则无法充分发挥激光光绘机对图形数据处理方面的强大优势。光绘制版的计算机辅助制造技术使用化是由CAM软件和激光光绘机共同来完成的。
适用于“宇之光”光绘系统的配套产品。
一、适用于“宇之光”激光光绘机的适用菲林胶片为6328A型激光照排片,产品主要有:
1)、美国KODAK(柯达) ERN-7型,尺寸大小16”X20”、20”X24”、20”X26”。
2)、美国DuPONT(杜邦)PRL-7型,尺寸大小16”X20”、20”X24”、20”X26”。。
3)、日本FUJI(富士)HPR-7型,尺寸大小16”X20”、20”X24”、20”X26”。。
4)、日本Konica(柯尼卡)RSP-3(4mil),尺寸大小50cmX42cm。
上述前三种为厚菲林胶片,第四种为薄菲林胶片。
二、适用于“宇之光”激光光绘机光绘菲林胶片的常用显、定影药水的型号有:埃姆特牌AMT100显影和定影药水,封装容积为15升。
三、手工冲洗菲林底片需要购买菲林冲洗盘。
四、剪裁菲林还需要购置专用菲林裁刀。
学员在学习期间,应在有限的时间内尽快掌握光绘系统,主要是“宇之光光绘系统软件”的熟练应用和“宇之光”激光光绘机系列产品的基本操作。同时需要了解基本的PCB印制板的制造流程、生产工艺要求和基本的CAD文件转换和CAM软件(如V2001)的操作。培训结束时,应能做到可以处理简单的CAD设计源文件和Gerber文件,并且使用激光光绘机发排输出符合PCB印制板生产工艺要求的光绘菲林底版。以后到实际工作中,还需要不断学习新的PCB文件处理技能,并且了解新的PCB生产制造工艺技术和检测手段,这样才能早日成为一个全面、称职的PCB工程制作技术人员。
