布线技巧与EMC
问:PARCAM7.26可不可以装在WINDOWS2000?安装时第一个要输的是不是序列号?
答:所有的WINDOWS系统都可以!是,可以输入761-1418235
问:在PARCAM中加线时用什么命令可以控制走线的方向,比如画45度90度15度走线?
答:是可以加任意的角度,用坐标 ,输入坐标。
问:怎样执行classfiy和ice功能?
答:先到CALSSFLY SETUP 中设置你要检查的项目和值,然后就运行CLASSFLY,就可以检查和修改了.
问:读入一款钻孔的时候总是出错,为何变成了一大片?
答:你可以更改读入时的单位设置,然后到选格式的时候看看是2,4或3,3等。
问:怎样打散自定义D码?
答:EDIT 》 EXPLODE
问:CAD中的走线都没设线宽,焊盘也是以圆的形式存在,在CAM350中调入时有默认线宽,文字宽和多大以下的圆转焊盘的设置,不知PARCAM中有无此方面的设置,在那里?我调入后的图形和CAD中一样没变化。
答:parcam在8.01版本以后加强了对autocad文件的处理,parcam处理autocad文件的原则输入时有两个选项:
1、完全按照cad的图形进行输入,不做任何优化,输入后的图形和cad中的一样。
2、输入时进行各种优化:例如把圆变为pad,把闭合图形填充,以及其他的优化。
我一般推荐第一种选择,因为输入parcam后,你仍然可以用数据优化命令进行手工修改,这样效果比较好。毕竟有时候软件自动优化不太令人满意。
问:在cad文件里的铜皮跟线都是矢量定义的,调入parcam时有没有转换成线填充?
答:如果用parcam8.1版本转换不会出现你说的是线填充的,直接就是光栅文件。
问:我在调入dxf后没有做任何改动,可我在输出的时候为什么会出现提示说有自定义的d码?
答:你有0线宽的线,请把他打散,还有就是你可能有尖角或重合的铜皮,请检查。
问:怎么打散0线宽?
答:0线不可以打散,你可以用"删除全部"的命令将其删除.或者给他个小小的线宽,但请先确定给的线宽不会导致文件错误!!!
删除零线方法:先选删除,然后去选ANY TRACE,在WIDTH中填0,再点ALL,这样就可以将所有的都删除了。
问:在PARCAM中怎样设置PAD和LINE 的模式( 空心或实心)?
答:快捷键 ctrl+f,菜单命令 view--filll
问:在PARCAM中各层是怎样定义的?
答:COPPER铜皮层,CLEAR负层,NONE其他层
SIG线路层,DRL钻孔层,SM绿油层,OTl边框,GND地层,PWD电层,DOC注解层,SS丝印
问:在PARCAM中怎样查看某一形状的D码?
答:快捷键 tab
菜单命令 info--measure/id
这是一个测量命令,但是单击某个元素的时候可以显示出这个元素的各种信息
问:怎样改某一元素的D码?
答:change--geometry
如果要改变一个D码的全部的大小,可以用 change >>> GEOMETRY BY LAYER
