RT6243A/B 是采用 ACOT 控制架构的高性能同步 Buck 转换器,工作电压范围为 4.5V-17V,输出电压 0.6V-5.5V 可调,负载能力为 12A,具有 PG 输出、可调软起动和型号可选的使能端上拉或下拉选项,可通过两只分压电阻对其工作频率、电流限制阈值和 PWM 工作模式进行选择以符合各种不同应用的需要,是服务器、存储装置、电信基础设施和高性能电视等设备的理想选择。
先看看对电路工程师最有价值的原理图:
做大电流应用,大容量的输入、输出电容是避免不了的,这里面有物理公式管着呢:
上图显示了电源输入端的纹波与元件参数和工作参数之间的关系。
下面是关于输出电压纹波的内容:
输出电压纹波由两部分构成,与输出电容的 ESR 和容量都有关系。同时作用于两者的是电感电流纹波,这与电感量及工作频率有关。
RT6243 的工作频率是 400kHz/800kHz/1200kHz 可选的,选择方法是通过两只电阻分压给 MODE 端供电,不同的分压比又同时选择了器件的轻载连续或非连续工作模式和限流保护阈值,其电路如下图所示
各选项之间的对应关系如下表所列:
RT6243 的 软起动时间是可调的,如果不外加 SS 电容,软起动时间便由内部设定为 1.045ms,因而是强制性地具有软起动特性。在软起动期间,如果输出端已有预存的电压偏置存在,在 SS 端电压达到反馈端电压以前不会有开关动作出现,因而可以确保预偏置情形下的单调启动过程。
RT6243 具有 Power Good 信号输出和使能控制端 EN,两个不同的型号后缀 A 和 B 分别代表其 EN 端是内部上拉或内部下拉的,在不同的应用中需要使用特定的时序控制信号时会很方便。
RT6243 使用的控制架构是立锜科技专有的 ACOT 控制架构,这种架构具有 COT 控制架构的超快的瞬态响应速度,同时又新增了频率稳定环路,在各种工作条件下都具有基本恒定的工作频率,对于电磁兼容设计是非常有利的。ACOT 控制架构还针对现在普遍使用的陶瓷电容进行了优化,因为 COT 架构需要使用输出电容的 ESR 带来的电压纹波作为反馈信号,但是低 ESR 的陶瓷电容使得这个信号变得很小,因此它在内部新增了与电感电流同步的斜坡信号以改善反馈效果,使你可以放心地使用普通的陶瓷电容以改善性能。
最后我们来看看 RT6243 的封装设计:
封装代号中的 FC 表示它是晶核倒装的,我们曾经在别的文章中介绍过这种结构的好处:散热能力强,内阻低,寄生参数小……有兴趣的读者可以去找来看一看,这里不多说。
再来看看引脚布置,几乎对称排列的大电流引脚对于 PCB 布局是很好的设计,下图是规格书里提供的一个布局参考,请在观看时不要忘了它是多层板的设计,要把另一个层面的电路脑补出来才行的。
