RT9073 是一款很特别的 LDO(低压差线性稳压器的简称),它的负载能力为 250mA,静态耗电只有 1µA,输入电压范围为 1.2V-5.5V,输出电压范围从 0.9V 到 3.3V 有多个固定值可选,提供两种封装形式:
作为一款固定输出电压的产品,SNS 端是一个特别的存在,它让用户拥有了可以调节其输出电压的机会,自然拓宽了器件的使用范围。例如,你本来拥有的是 0.9V 输出的型号,通过下述电路的应用:
假设使R1=39kΩ,R2=15kΩ,则最后的输出电压为
当不需要改变预设的电压时,采用下述电路即可:
假如你希望输出电压与环境温度之间发生联系,你可以使用具有一定温度特性的 R1 或 R2,或是采用如下的简单电路:
这时候的输出电压为
其中的 ISNS 是 SNS 端的输入电流,它在室温下大约为 550nA,其实它与温度之间有如下关系存在:
作为一款负载能力为 250mA 的稳压器,如果负载电流超出了这个值,到一定的时候输出电流就会受到限制以避免风险的出现,这个转折点的典型值为 350mA,但是会有一个 260mA-500mA 之间的分布,生产测试时只要发现数据落在这个范围内就会判定为合格。
负载电流是由负载吸入电流而产生的,稳压器只是被动的输出。如果负载不停止吸入,电流便不会消失,而落在稳压器上的功耗与负载电流是成正比的,如果封装选择时没有留足余量,过大的电流很可能造成器件过热。
限流的情况发生以后,由于供应不足,输出电压通常就会下降,假如负载保持其阻抗不变,它所吸入的电流就会降低。RT9073 在发生限流以后也会主动将电流限制值降低到 270mA(典型值,容许范围为 150mA-390mA),这样一来输出电压就降低得更快了,过流保护的作用就得到了进一步加强。
线性稳压器在输入电压降低到接近预设的输出电压时会尽力导通其调整管以维持其输出电压不变,但这总是有一个尽头存在,因为作为调整管的 MOSFET 会进入饱和状态,没有办法再降低其导通阻抗了,这时候流过稳压器输入、输出端之间的电流在两点之间形成的压差叫做最小压差,它会随着负载电流、输出电压、输入电压的不同而变化,RT9073 规格书中列出的数据是这样的:
这意味着当输出电压为 0.9V-1.2V 时,如果负载电流为 50mA,则输入电压必须高于 1.4V-1.7V。当负载电流提高到2 50mA 时,输入电压应提高到 2.15V-2.45V 以上。其他情形也可以利用这些数据用同样的方法推导出来。
静态电流很低的稳压器通常被使用在电池供电的系统中,这种系统可以长期处于睡眠状态,耗电极低,但是一旦有需要时又可以快速进入工作状态,迅速输出强大的电流,RT9073 这样的器件就是为这样的应用而生的。
