关于IC里的Charge Pump的原理分析和应用介绍
做控制系统的工程师很可能用到过RS-232接口,这种接口在传递控制信号的时候会用到负电压。但是,有很多系统的电源系统都只提供正电压输出,5V常常是这样的系统的标准配备,这时候有很多人会选择一款很古老的-5V电压发生器——ICL7660,它能把+5V电压转换为-5V电压,下图是显示了该IC内部部分细节的原理框图:
输入电压
它在工作的时候,RC振荡器产生的频率为f的振荡信号经过二分频以后变成5kHz,再经电平转换器去控制模拟开关SW1~4。当SW1/2导通时,SW3/4截止,C1与VDD和GND连接并被充电。当SW1/2截止时,SW3/4导通,C1+端与GND连接,C1-端与VO连接,因而C1与C2并联,C1上的电荷转移至C2形成负压输出。由于这个过程是反复进行的,C2上形成的输出电压就和VDD上的电压相等并且极性相反,当VDD电压为+5V时,VO电压就是-5V了。
ICL7660的输出电压VO是会随着VDD电压的变化而变化的,所以,如果应用需要的电压是固定的,在应用时就还需要增加一个稳压环节,或者使VDD电压是固定的,或者使最后的输出电压是固定的。
立锜以电荷泵为核心的器件有很多,它们大多以锂离子电池驱动LED为应用目标进行设计,所以在设计上有自己独特的性能。
RT9361A和RT9361B是比较老的器件,它们的输出电压分别为固定的5V和4.5V,输入电压则可在2.8V~输出电压之间,其典型的应用电路如下:
输入电压
图示负载指出了非常明确的应用方向——驱动LED,但实际上你要把它们作为稳压器来使用是完全没有问题的。
RT9361的内部电路框图如下图所示:
输入电压
其中用MOSFET来实现的开关就直接用开关来替代了,简单而明确,你不用去考虑驱动信号的逻辑了。其中还有输出电压反馈回来的信号用于调节泵电容的充电电流,所以我们可以相信这种电路对输入能量是有调节的,可以避免没有调节的电路可能存在的一些附带问题。由于工作频率高达1MHz,电路需要使用的泵电容也可以比较小。
驱动LED的时候需要把锂离子电池的电压提高,这是由于白光LED的工作电压范围比较宽的缘故,而这个范围又和锂离子电池的工作电压范围出现了相互的覆盖,实在是不得已而为之。RT9361在实现这一点的时候是直接采用升压的办法,但像下图所示的电路就不再是升压了:
输入电压
在这里,LED的阳极是直接和电池供电端VBAT/芯片供电端VIN连接在一起的,这里是电路中的电压最高点。要想在所有情况下都能使LED发出正常的光,当VBAT很低时,经过LED以后的LED1~6端子处的电压就会低于GND的电压,所以,电路中就需要有负电源存在,而这个负电源就是由电荷泵电路生成的,上图中的CFLY1和CFLY2就是这个电荷泵电路的泵电容,而电路中的VOUT端子则是这个泵电路的输出。看看下图就会更清楚了:
输入电压
由图可见,VIN和VOUT之间是一个电荷泵电路,其输出VOUT连接到LED1~6所连接的电流源(Current Source)的下面,成为该电路的负偏置电源。这样我们就知道在VIN—LED—电流源—VOUT之间的电压降是VIN – VOUT,由于VOUT为负,所以即使在VIN比较低时,电流源也有足够的空间进行电流调节,可以确保输出电流的稳定。
在这里,电荷泵电路的输入电压是有很大的变化范围的,再进行简单的电压极性反转就会生成单一的VIN - VOUT = 2 VIN,这样就会在输入电压较高时形成比较大的能量浪费,因此这里的电荷泵电路具有x1、x1.5和x2等多种工作模式。当它处于x1工作模式时,VOUT = 0V,这也意味着电荷泵电路没有进行电压变换工作,因而VIN – VOUT = VIN。在x2模式下,VOUT = - VIN,因而 VIN- VOUT = 2 VIN,这就是我们前面介绍的反极性电源的模式。比较特别的是x1.5模式,此时,VIN – VOUT = 1.5 VIN,即 VOUT = - 0.5 VIN,电荷泵的输出电压只有输入电压的一半,这是如何实现的呢?下面的图形示意出其工作原理:
输入电压
在状态1时,泵电容C1和C2串联,电池电压VIN对其进行充电。由于C1=C2,C1和C2的最终电压都等于VIN的一半。
在状态2时,C1、C2与Cout并联。由于Cout要为负载供电,其电压将略低于0.5VIN,C1/2的电压比其略高,所以C1/2中的电荷将灌入Cout并使其电压提升至接近0.5VIN。
状态1和2反复进行,则Cout中的电压就总是处于接近0.5VIN的状态,从而使得VOUT=-0.5VIN。这个电压再和VIN-GND串联为负载供电,最后得到的输出电压就是1.5VIN了,这就是x1.5模式的工作方式。
将若干个开关和电容C1/2、Cout与VIN、VOUT结合通过判断输入电压与输出电压之间的关系,控制器就会知道要在什么情况下对那些开关进行控制,使得泵电路分别工作在x1、x1.5或x2模式下,输出的稳定就能得到保障了。
作为工程师,我们的重点是要了解工作原理,然后结合一定的推理,我们就可以在不同的状况下知道电路是如何构建的,他们又是如何工作的,再看到新电路的时候,我们就不会找不着方向了。
说到这里,我想起来一款带有限流限压功能的热插拔保护IC,它的型号是RT1720,其应用电路大多数情况下是这样的:
输入电压
这个电路可以在5V~80V输入下工作,其输出电压是受到限制的:当输入电压低于输出电压设定值时,MOSFET Q1是直接导通的,VOUT基本上就和VIN相等;当输入电压高于设定的输出电压设定值时,MOSFET Q1将进入调节状态使输出电压等于设定电压。此电路对于电流的控制也与此类似,其目的就是要确保负载的安全,这在本质安全型应用中是非常重要的,对于存在LC振荡的长线传输场合也有巨大价值,它对防范电源接反可能带来的灾害也有保护作用。
从此电路可以看到,其中所用的MOSFET是N型的,而我们都知道N型MOSFET的驱动电压是需要高于其源极电压的,所以,我们可以知道这颗IC里是有升压电路的,否则就无法对MOSFET进行有效地控制。这个升压电路是如何实现的呢?它所用的正是电荷泵电路,只是这个电荷泵电路是集成在IC内部的,即便是泵电容也被集成了,不需要再外加实现。
另外,这个电荷泵电路在实现的时候还需要考虑安全性问题,这是它与我们前面介绍的电路不一样的地方。
