关于Boost与Charge Pump之间的联系和应用
当电池电压低于应用所需的电压的时候,Boost转换器就是最佳的选择。
立锜的Boost转换器是从RT9261开始发展起来的,其应用电路极其简单,首先被使用在以普通的碱性电池作为电源的传呼机上。RT9261现在已经没有生产了,但能力比它高的RT9261B仍然在供应市场。
紧随着RT9261上市的产品是RT9262,它被分为两个型号。一个是Boost和电压检测器的组合(RT9262A),一个是Boost和LDO的组合(RT9262),但其设计却是同一个,只是封装的引线不同而已。RT9262A曾在MP3和数码相机市场上占据过极高的市场分额,RT9262的使用机会就要少一些,因为它的输出两种电压的能力在当时市场上的应用机会并不太多,但两者组合构成的RT9267曾在日本数码相机厂商的应用中发挥过巨大作用。由RT9262A构成的正/负电压发生器曾经作为便携式DVD的标准设计风靡全球,其设计是我还在深圳华强北的新世纪酒店上班时做的,那时我进入立锜工作还不到两个月,此方案被后来进入市场的多数厂家沿用。
现在已经不能在立锜的官网上找到RT9262/A的规格书了,这说明它已经退出市场,但是立锜还有很多其他的Boost转换器可供使用,例如RT9266就是非常经典的一款,它在最辉煌的时候曾经满足过很多MP3和数码相机的需求,最多的每台机子可以用6颗,升压、降压、正压、负压全靠它,牛X的不得了,因此市场上也曾经出现过很多它的替代品,但是全都不如它做得好。今天做数码相机的用户已经不需要全用RT9266了,因为立锜有很多专用的PMIC可以满足需求,设计应用起来已经轻松多了。
作为标准的Boost转换器,RT9262的工作启动电压可以低于1V,可以在单节碱性电池供电的应用中使用。所以,当有一天某个客户需要从单节碱性电池得到12V输出的时候,我能想到的仍然是它,但却遇到了问题。
Boost电路的拓扑结构如下图所示:
二极管
它能把输入电压升高到多少是和其最大占空比有关的,它们之间的关系如下:
二极管
其中的D为占空比,是开关SW在一个周期里的导通时间所占的比例。
由于RT9262已经没有规格书可以参考了,我们拿RT9266来代替它说事。查阅RT9266的规格书,我们可以看到它的最大占空比数据如下面截图中红色框中所示:
二极管
其典型值为95%,最小值为85%。由于所有的设计都要考虑到最坏的情况,所以我们按85%也就是0.85来进行计算:
二极管
即:VOUT =6.666......xVIN
当电池电压为1V(VIN)时,VOUT =6.666......V。也就是说在电池电量即将耗尽时,直接使用RT9266来完成这一转换能够得到的最高输入电压将低于6.7V,这离12V的输出电压目标还很远。实际上,即使输入电压为1.5V时也不能得到12V输出。
怎么办?第一次遇到这个问题的我找到公司里的同事,他们给我推荐了电荷泵电路,这让我的难题得到了解决。
电荷泵 = 电荷 + 泵。
在我们能够见到的现实中,泵的作用通常是将低处的水抽送到高处去。
上面提到的Boost电路其实也是一种泵,它利用电感的储能作用将电能先储存起来(以磁场的形式,表现为电流),然后再释放到输出端,输出电压就得到提升了。
与Boost电路利用电感储能不同,电荷泵利用电容储存电荷的能力来进行电能的抽送,同样也能达成电压提升的效果。只要电路中有电压不断变化的节点存在,我们就可以利用它来实现电荷泵功能。Boost电路中的电压不断变化的节点是开关节点,这正是我们可以利用的地方,下面的原理图给出了基本的实现方法:
二极管
上图中,黑色部分是原有的Boost电路,红色部分是新加入的电荷泵电路。
Boost电路工作时,SW有两种状态:导通和截止。当SW导通时,节点LX与地导通,其电压为0。当SW截止时,LX的电压等于输出电压VOUT。(为了简化分析,我们在这里将二极管当作是理想的开关,其它元件也一律理想化。)
当SW导通使LX电压为0时,电荷从VOUT经二极管D1灌入泵电容CP使其电压为VOUT。
当SW截止使LX电压等于VOUT时,泵电容CP的参考电压升高了VOUT,由于电容两端电压差不会突变,其上端电压会在其参考电压升高以后升高同样的数值,所以其上端的电压就变成了VOUT的2倍。只要此时C2上的电压低于2*VOUT,就会有电荷经二极管D2灌入电容C2,并最终使C2上的电压也等于2*VOUT,这样就得到了VOUT的2倍电压的输出。
当SW再次导通时,前面所述的VOUT灌入CP的过程还会继续发生,二极管D2却因反偏置而截止,C2上的2VOUT电压得以维持。如果C2上带了负载,它在这段时间内的电压会因为放电而下降,但是只要C2足够大,它在每一次SW截止时得到的能量补充足够多,C2上的电压下降就可以被限制在一定的范围内而可以被接受。通过考虑这里面的平衡关系,我们就可以在设计时确定电容CP和C2的大小。
实际上,如果D1不是被连接在VOUT上而是连接在其它电压源上,我们就可以通过这样的方法得到不是2倍关系的电压输出,这便是更灵活的应用了。
通过在D1或D2通道上串联多只二极管或是稳压管也可以得到低于2倍压的输出,设计者可以在实际的应用中灵活选择。
通过将泵电路进行叠加,我们可以很容易地得到3倍压、4倍压等等输出。
通过类似的方法,我们也可以用泵电路得到负压输出,这里就不给出具体的电路了,希望好学的你能自己思考一下要如何实现。如果你遇到了困难或是想知道自己的设计是否是对的,你可以点击文末的阅读原文,与之连接的RT9266的规格书中有相关的电路可以参考。
当然啦,我们和你之间的沟通渠道总是敞开的,你可以给我们发送信息,和我们交流。本文之所以会出现,就是因为有微信朋友发信息来交流之后才会写的。这样做的目的只有一个,让更多的朋友掌握一种新的设计思路,可以在自己需要时拿来使用,解决自己在实际工作中遇到的问题。
