关于全兼容无闪烁MR16 LED驱动器的设计和应用
可惜的是我们在赠送EVB的时候没有提供相关的制作资料,所以给一些朋友带来了麻烦。上周五就有一位西安的朋友给我们的微信号发信息,希望得到该板子的资料,但可惜的是那后面的48小时里我都不方便上网,所以就错过了回复信息的时间,没有办法把资料送到这位朋友手里。这是因为微信服务号在收到信息后必须在48小时内做出回复,一旦超出就不能再有任何联络了。
现在就是我弥补遗憾的时候了,我把与该板子相关的原理图和PCB版图贴放在这里,以方便有此需求的朋友使用。
先上原理图:
驱动器
这是经过调整的电路图,为了能在手机上可以看得清楚,我对图纸进行了压缩,把所有元件都放置在尽可能小的空间里,但又尽量保持电路结构的清晰性,希望朋友们能够满意。
在这个电路中,电源输入的端子是IN1和IN2,连接负载的地方是LED+和LED-。
按照RT8479C的规格,它的推荐工作电压范围是4.5V~40V,考虑到电路中的二极管会有电压降,还有电路中使用的储能电容C4的耐压规格是35V的,所以只要在输入端输入5V以上、最高35V的直流电压,电路都能正常工作。当你输入直流电压的时候,不需要分辨极性,因为这个电路的设计是为交流输入设计的,这才是MR16应用正常的状况。如果你使用正常情况下为MR16灯准备的电子变压器为之供电,这就属于此电路的正常电源了,尽管接入好了,几乎所有的电子变压器都可以和此电路匹配正常工作。当然了,如果你要使用工频变压器为之供电也是可以的,它会来者不拒。
在使用峰值电压低于31V的电源为之供电的时候,储能电容C4中的最高电压将为31V,这是RT8479C的第一级——Boost电路在工作中停止转换过程时的截止电压。随着第二级的 Buck 电路将电能馈送给负载,C4电容上的电压将下降,Boost电路将容许其下降至25.6V,然后就会在输入电压存在时重启转换过程。所以,此电路容许连接的LED串的正向电压应当低于25V。到底要低多少呢?这是一个由多种因素决定的数据,它和输入电源(通常就是电子变压器)的特性、供给LED的电流、LED电压和C4的容量大小相关的,只要有一个改变,其相应的数据就要改变。以我记得的状况,让它带7只串联的白光LED应该是没问题的。其实你要接更多的LED也是可以的,只是LED串电压越接近25.6V,你就越容易遇到电容电压下降而导致的输出电流下降问题,这时候就会出现闪烁了。增大C4的容量可以很容易地改善这一状况。
在上面提到的31V和25.6V是由电阻R1和R2设定的,如果改变其比值,相应的电压就会变化,能够连接的LED数量也会发生相应的变化。由此你已经可以看到,影响此电路工作以及其能力的因素是很多的,你可以根据自己的需要进行计算或是通过实验来确定。
此电路提供给LED负载的电流是由电阻R3、R4共同决定的,其电流计算公式是130mV/(R3//R4),以现在的数据,流过LED的电流应该是347mA左右。
下面的图形是该EVB板的两个面在CAD软件中的屏幕截图,我给它们加上了输入、输出连接位置的指示。
驱动器
驱动器
