登录
Protel向powerPCB转换的方法
电子工程师
2006-04-16
1206
加入交流群
布线技巧与EMC
27
人已加入
+加入圈子
事先说明一下,以下方法是我自己在看了网上很多人的各种各样的论述之后自己试出来的,现在写的时候,手头没有这个软件,所以如有错误之处欢迎大家指正:(建议版主加精啊,^_^)
1:进到protel打开原理图之后,选择design-create netlist,然后在弹出的对话框里选PADS ASCII,然后其余选项默认就可以了,然后选确定。这时会有两个网表,一个叫***.par(也好像叫什么***.pat,其实叫什么无所谓的),一个叫***.net。将这两个文件点右键,export到其他的地方(比如桌面)
2:先将***.par文件更名为***.asc,然后,最好用记事本编辑一下:比如,同样的封装在protel里叫R0603,在powerPCB里叫RES0603,那么你就将所有的R0603全部替换为RES0603,这样,才能保证转过去以后不会丢失元件。(当然,如果没有同名元件库的话,一定要按照protel中的封装名在powerPCB中做一个,或者在powerPCB中换个名另存一下也行)这一步很重要,关系到你能不能成功的转换。
3:在你全部改完了,没有剩余了以后,你可以保存一下退出(如果提示什么保存格式不对的话,不用管它)。然后进入powerPCB,选import,选择这个文件,就OK了!这时如果有错误,那一般是你的封装没有按照第二步说明的那样变换,最好保证没有错误才行。在保证没有错误的前提下,再进行下一步。不然会有网络丢失。
4:这个文件转换完了以后,powerPCB里面就有那些元件了,但是这时是没有网络的。这时就需要另一个文件了。现在把***.net改名为***.asc(也许会说已经有同名文件,其实你可以不放在同一个文件夹里面,也可以把前一个改过的删掉),然后什么也不用改,在刚才已经有了元件的那个powerPCB文件里面再选import,选择这个文件,确定。这时如果没有意外的话,那么你的protel的网表就已经完完全全的导入到powerPCB里面了。
5:你还等什么,继续你的设计吧!祝好运!
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
PROT
Protel
转成
PowerPCB
文件
转换
程序
2019-04-28
1261
如何将
PowerPCB
转成
Protel
的详细过程
2011-10-17
3658
powerPCB
中的pcb转到
protel
中的pcb的
方法
2010-11-24
1307
怎么将
POWERPCB
文件
转换
成
PROTEL
99的文件格式
2010-09-22
5872
POWERPCB
和
PROTEL
99的文件格式
转换
2010-07-31
3282
PROTEL
文件
转换
PADS PCB文件的
方法
及步骤
2010-04-21
24166
怎样在
Protel
和
Powerpcb
中输入汉字?
2010-03-09
1829
Protel
转
powerPCB
的
方法
2009-04-15
3185
protel
sch(PCB) to pads(powerp
2008-10-22
2572
pads转
protel
的
方法
和步骤
2008-06-15
16306
protel
转换
成
powerpcb
powerpcb
转换
成
protel
的
方法
及步骤.pdf
2008-05-11
36428
protel
to
powerpcb
(pads)
转换
软件下载
2008-03-06
2109
将
PowerPCB
转成
Protel
的详细过程
2006-04-16
1468
全部
条评论
发送
登录/注册
