关于示波器测量的分析和介绍
1不接任何信号,RIGOL数字示波器基准线出现偏移该怎么办?
导致这个问题的会有3个原因:
1)长时间没有校准导致,需要执行自校准。
RIGOL的MSO/DS4000和DS6000,校准需要使用RIGOL校准套件和高精度的信号源,所以如果您的MSO/DS4000或DS6000需要校准,请联系RIGOL客服部,申请校准。
对于RIGOL的其他型号示波器可直接通过执行仪器内部菜单的自校正功能进行校准。
2)热机时间不够
将仪器开机,热机半个小时后再观察基准线是否有偏移现象。
3)仪器故障
上面两种情况都验证后问题仍然存在,仪器可能出现故障,需要您返厂维修,请联系我们的售后将仪器返厂
—RIGOL 示波器校准套件
用于RIGOL的MSO/DS4000和DS6000示波器
2为什么示波器接上探头后,探头悬空,有时也会有很大的噪声?
这是由于引入了空间存在的电磁干扰信号,通常为50Hz的工频干扰。当我们把探头连到示波器后,悬空的探头就成为一个天线,会将将环境中的工频干扰信号耦合到示波器中,从而引入了噪声。
—RIGOL RP3300A无源高阻探头
探头带宽10X:DC~350MHz,最大输入电压:10X:CAT||300V AC 。
3应用RIGOL的100M的数字示波器测试100M正弦信号,为何幅度测试不正确?
示波器带宽指的是示波器前端模拟带宽。即随着输入正弦信号频率增加其信号幅度会发生衰减,示波器的带宽定义为正弦输入信号衰减到其实际幅度的70.7%时对应的频率值,即-3dB点(对数坐标)。所以使用100M带宽的示波器测量100M的正弦信号,测量幅度应该为实际输入信号幅度的0.707倍,幅度会比实际的值偏小。
—RIGOL DS1104Z-S 数字示波器
带宽100MHz,采样率高达1GSa/s
