电话自动录音控制装置
电子制作
251人已加入
  市面上出售的带录音功能的电话,按记录载体一般分为磁带记录、半导体录音两种,前者其机芯质量一般不太好,而后者的时间又太短且不便长期贮存信息,同时价格都比普通电话机高出许多,因结构紧凑维护、维修也不方便。
  本文介绍的装置,利用家中闲置的录音机与电话机相连接,在电话时可自动录通话内容,平时仍可使用录音机原有功能。
  工作原理
控制装置740)this.width=740" border=undefined>
  电路原理见图1(点此下载原理图)。集成电路IC1 (LM741)及外围元件组成电压比较器,用以监测电话外线L1、L2之间的电压状况。普通拨号电话挂机时L1、L2之间的电压为60V左右;有铃流时迭加了一个100V左右的交流信号;当拿起听筒时,L1、L2之间电压降至10V左右。利用这个电压变化,便可判定出电话机的工作状态。每当拿起听筒时,控制电路自动给录音机加电,开始录音;当挂上电话机时,录音机自动断电,停止录音。运放比较器IC1的正输入端由电阻R3、R4偏置为V/2。V是录音机的工作电压,一般为9V。则IC1正输入端电压为4.5V。静态电,L1、L2之间电压为60V,经R1、R2分压,则IC1的负输入端电压经为6V。由于IC1的风输入端电压比正输入端电压高,则IC1输出低电平,三极管VT截止,继电器J触点断开,录音机断电不工作。振铃时,尽管有时IC1的负输入端电压降到5V,但仍然高于正正输入端的4.5V,故IC1仍输出低电平,录音机仍处于断电状态。当振铃后拿起听筒,L1、L2之间电压降至10V。此时IC1的负输入端电压降为1V左右,低于正输入端电压,故IC1输出跳变为高电平,三极管VT导通,继电器J触点吸合,9V电压经CZ2给录音机供电,开始录音(录音机应事先置于“录音守候”状态。通话完毕,挂上听筒时,L1、L2之间电压又升至60V,如前所述,继电器J又断开,录音停止。用户可将开关S2闭合,直接给录音机加电重放、整理录音资料。注意,开关S2平时应置于断开位置。S1用于控制自动录音,当不需电话录音时,可将S1打开。
  录音机的音频输出信号是由L1、L2传输,经C3、T1隔直耦合至录音机的MIC输入口。录音机的电源由三端稳压器IC2提供。一般录音机的工作电压多为6V、9V、12V。IC2应根据录音机的额定工作电压选用78××系列三端稳压器。选用不同的工作电压,应调整R3、R4,使之符合原理要求,本例中,R3、R4可从10K-200K之间选取,二者应相等。R6、LED组成电源指示。VD1的作用是消除继电器线圈的反向电动势,保护VT。
  元器件选择与制作
  元器件清单见下表。
编 号名 称型 号数 量
R1电阻560K1
R2、R3、R4电阻62K3
R5电阻10K1
R6电阻1K1
C1涤纶电容0.1u1
C2电解电容470u/16V1
C3涤纶电容0.047u1
VD1开关二极管IN41481
LED发光二极管 1
U全桥1A/50V1
VT晶体三极管90131
IC1运算放大器LM7411
IC2三端稳压器7809 (根据录音机选取)1
S1、S2、S3钮子开关 3
T1音频变压器收音机输出变压器1
T2电源变压器5W 10V1
J电磁继电器电压电流参考录音机1
FU保险管0.5A  220V1
  IC1可选择任意型号的运放。继电器J应根据录音机的工作电压及功率选取,一般使用JZC-21F即可。T1采用晶体管收音机输出变压器,初级接L1、L2,次级接CZ1,中心抽头不用。
  安装时,先用万用表测出外线L1、L2的极性,L2作为地端,然后将装置接入就可使用了。
