既然是要讲跳频技术了,我们的进阶也来个跳得猛的,没有过渡,直接“由俭入了奢”,从那个入门级的直升机玩具的遥控器直接跳到专业级的遥控器 --- 带跳频的2.4GHz的Futaba T8FG!
FutabaT8FG 是Futaba公司的一款高端产品,工作在2.4GHz的ISM频段,采用了FASST技术,(FutabaAdvanced Spread Spectrum Technology),收发器配对之后,可以按同样的节奏,在很宽的频率范围内以2ms的间隔快速跳频。它还具有预先搜索是否有信道被占用等功能,遥控距离可以达到2公里以上。玩儿竞技型的高速无人机,很讲究操控的实时性和可靠性,控制信号一旦被阻断或被干扰,后果可能很严重。我所见到过的大大小小,不管是固定翼还是旋翼的无人机,凡是对可靠性和操控性要求比较高的,都在使用Futaba的遥控器。
图1:专业级航模+专业级遥控器
图2:专业级遥控器的测量设置
很好奇它发出的遥控信号又是怎样一番景象?微测一下就知道了!因为要测2.4GHz的信号,这次的微测使用了一台RIGOL的频谱分析仪DSA875,它的测量范围是9kHz到7.5GHz。找了一根2.4GHz的天线,工作的频率范围与遥控器的天线正好对上,测量设置如图2所示。
把频谱分析仪的频率范围设置为起始频率2.38GHz,终止频率2.5GHz,遥控器不开机,先检查一下这个频段的背景信号,看看我周围有没有其他的信号也出现在这个频段上,通过图3可以看到,的确有几个鼓包,查了一下,这几个信号应该都是我周围的WLAN信号。把这个背景信号的轨迹存起来,以便后续做比对,区分信号用。
图3:检查这个频段的背景信号
接下来,遥控器开机,这时在频谱分析仪的屏幕上马上能看到冒出来的信号,它是忽左忽右,跳来跳去,而且跳得还挺快!如图3所示,看来这就是传说中的跳频信号。通过峰值标尺测一下在某个时刻抓到的一个谱,它的频率是2.4644GHz,功率是-9.62dBm,如图4所示。
图4:遥控器的开机后的信号
浏览了一下遥控器的菜单设置,发现有个关于频率的设置,如图5,6所示,可以在“GENERAL”和“FRANCE”之间选择。
图5:频率设置
图6:频率设置
为了观察遥控器跳频的频率范围,采用了频谱仪的最大保持功能,由于这个信号跳得很快,如果频谱仪的扫描速度也能足够快,就不会丢信号。我把DSA875设置成扫描时间是1ms,抓这个快速跳频的信号够用了,所以没过多长时间,就能清楚地看到这个遥控器的频率变化范围:它的信号基本上以2.44GHz为中心,左右一共占用了将近74MHz的频谱宽度,如图7所示,跳得够快,也够宽的。
图7:跳频信号占用的频谱总宽度
它一共有多少个信道?从图8可以清楚地数出来,左起的第一个信道的中心频率是2.0455GHz,往右数,最右边的信道的中心频率是2.477GHz, 一共有36个信道。
图8:总共拥有36个信道
图9:最右边的信道的中心频率是2.477GHz
从图10可以看出每个信道的宽度是~2MHz,这与遥控器给的指标也一致。
图10:每个信道的宽度是2MHz
展开,看看每个信道的具体分布情况,一个个相间排列,如图11所示。汽车要变道还得一条一条地跨越,而这遥控器发出的跳频信号能在这36条道之间“随意变道”,经常是一下跳越若干条道,你想“跟车”?很难。所以,发生“撞频”的概率大大降低了。
图11:展开看每个信道的频谱
这是在“GENERAL”模式下的频谱情况,查了一下产品的指标,在这个通用模式下,它的工作频率范围是 2405.376MHz - 2477.056 MHz。在欧洲的很多国家,对2.4GHz的ISM频段的使用有他们的规定,只能使用2407.424- 2450.432 MHz这个频段。好,现在切换到“FRANCE”模式,看看频谱的实际情况如何。
图12:“FRANCE”模式下的频谱分布
从图12 可以看出,与通用模式相比,“FRANCE”模式在最左侧少了一个信道,在右侧少了一堆的信道,数了数,一共少了14个信道,看来在欧洲的一些国家,像法国,奥地利,意大利,比利时,俄罗斯等国家,只能用其中的22个信道,否则可能就会有人管你了,欧洲人民不爽也没办法。
当使用这个遥控器去控制一架新的飞机时,为了更好地进行匹配,确保无人机受控,厂家建议用户最好要先进行“RangeChecking”:把无人机放置在一个距离地面1到1.5米的塑料或木质的桌子上,打开 “RangeChecking”模式,此时的遥控器的发射功率会比正常工作时降低,操作者拿着遥控器缓慢走远到大概30到50米的位置,如果还能正常控制无人机,说明距离检测通过。
通过频谱仪,可以观测一下在这个模式下的发射信号的情况。如图13所示,打开遥控器的“Range Checking”模式。
图13:打开遥控器的“RangeChecking”模式
此时遥控器进行90秒的“RangeChecking”,通过频谱仪记录下这个过程中的信号的频谱情况,发现频率范围没变,但功率明显降低了20dB,也就是发射功率仅为正常工作模式下的100mW的1%,大约1mW。此时的有效遥控距离只相当于正常距离的 1/10,遥控距离会大大缩短,所以,使用说明书上告诫使用者千万不要在这个模式下去操控飞机,否则会跑丢的。90秒结束,信号的功率又自动回复到正常水平。
图14:遥控器的“RangeChecking”模式下发射功率降低20dB
既然是跳频信号,好奇它在时域的表现。通过解调,可以看到这个信号的一个时隙大概是2ms,如图15所示。
图15:跳频信号的一个时隙
展开,还可以大致看看跳频信号所携带的基带调制信息,如图16所示。
图16:跳频信号的基带调制信号
还可以通过“瀑布图”显示方式来看看跳频信号的频率随着时间的变化趋势,如图17所示。
图17:使用瀑布图观察跳频信号的跳频规律
以上,我们对这个专业级的带跳频的2.4GHz的Futaba T8FG遥控器进行了微测,与上一个入门级的遥控器相比,信号复杂多了吧。它的遥控信号可以在74MHz的频率范围内按自己的规律跳频,除非你摸到了它的跳频规律,进行同频段同步干扰,要么就进行整个74MHz频段的宽频范围全覆盖,高功率干扰,否则很难干扰它,这种技术可以在比较复杂的电磁环境下使用,即使多人同时使用同样的遥控器,发生“撞频”的概率也极低。另外,快速跳频,2ms的时隙,玩儿竞技航模,很讲究舵机的遥控反应速度,这种遥控器能很好地满足专业人士的需求。
