RIGOL自动化测试案例集锦,在不同行业的应用继续。
高科技企业
高科技企业由于下列因素对于自动化测试往往较之其他类型测试测量用户有更旺盛的需求:
1、测试项目较多。单独测试效率低下,无法满足产能要求;
2、成型测试设备昂贵,多达数十万,使用通用仪器集成成本可以节省一半以上;
3、数据存储、结果分析等因素
下面即为大家介绍高科技企业的几个自动化测试案例
系统名称:物联网模块功耗暨电池寿命测试方案
用户性质:用户为某物联网应用模块设计生产商,主要生产类似于“防丢器”一类的产品
图16 待测产品模块和电池
开发背景:由于产品工作电流、静态电流和平均电流相差数量级较大,没有较好的方案测试产品整体性能和功耗,因此对于产品使用寿命的承诺属于“拍脑袋”制定出来的,急需一个经济型方案科学的测试出这一关键产品指标。
图17 产品工作电流波形
系统组成:
1、DM3068台式数字万用表一台
DM3068在业内独有的具备的高达10K/s的高速测量功能对本项目的测试具有决定性作用。另外其趋势绘图功能还可以将高速测量到的数据绘制为波形图,对于低速信号的精确变化趋势测量有非常重要的应用意义。
图18 DM3068趋势绘图功能
2,测试软件和电脑
使用DM3068测试以及完全可以解决研发测试方面的问题,但是操作步骤较多,不适合产线测试,因此应客户需求,为客户开发了一款自动测试各项指标并直接计算出功耗的软件系统。
图19 系统软件界面
系统概述:
从图17可以看出,本测试项目中的待测电流信号具有
1、持续时间短---工作电流仅持续150uS,这样快的测量速度一般要使用示波器测试
2、待测参数数量级差距较大——静态电流和工作电流相差4个数量级;
3、精度要求高---0.1%的功率误差放大在使用一年的基数上就差了不知道多少了……
在这样的动态范围和精度要求下,示波器由于其本身的误差特性完全无法达到要求,但是由于测量速度的要求,客户原先不得不使用示波器加电流探头的方案测试。但是根据测到的数据计算出的使用寿命只有6个月左右,远远低于预测理论值18个月用户反馈的15个月。而采用DM3068进行高速精确测量的测试结果如下表所示,测试结果约为16个月,符合实际值和测试误差要求。
图20 DM3068测试物联网功耗现场和测试结果对比
