关于无人机分析和介绍
最近可能有不少人留意到一些关于民用小型无人机的新闻 --- 某品牌的无人机飞进某国的什么院子里了,落到某国的什么房顶上了。。。。。。不管是固定翼的,还是带旋翼的,各种各样的无人机不只是玩具,高端产品还可以完成表演,竞技,航拍,侦查等一些事情。甚至最近有些商家在吵吵要用无人机送货,不管空管是否允许,不管技术是否成熟,不管假设头顶上尽是吊着货物在飞来飞去的无人机,您心里会有啥感受,不管是否会被空中打劫。。。。。。总之,各种各样的被遥控的无人机的市场似乎越来越红火。
无人机是被遥控的,大多是视距内的,也有的加了GPS等装置,具有可以视距外能力。遥控的方法比较多,现在很多流行的多旋翼的无人机可以通过手机里装个APP, 通过WiFi来控制,如果想玩儿得更爽,还可以加个定制的遥控器来遥控。遥控飞机,是通过不同类型的遥控器来控制的。接下来,我们就找几个不同的飞机遥控器,测测它们各自的信号特性。
“由俭入奢”,先测测一个入门级的遥控直升机玩具的遥控器。这个遥控器的后面板标有“40MHz”的字样,看来它的工作频率在40MHz左右。
图1:入门级遥控直升机的遥控器
这种遥控器发出的遥控信号到底怎样?微测一下就知道了!找来一台频谱仪,RIGOL的DSA815,频率范围 9KHz到1.5GHz,和一台RIGOL的100MHz带宽的数字示波器DS1104Z,对付这个遥控器足够了。再找来2根拉杆天线,工作频率范围与遥控器的天线相仿,分别接到2台仪器上,如图2所示。
图2:测量设置
把频谱分析仪的频率范围设置为起始频率30MHz,终止频率100MHz,遥控器不开机,先检查一下在我周边的这个频段的背景信号,看看有没有其他的信号出现在这个频段,通过图3可以看到,即使可能会有些调频台落在这个区间,但幅度都低于-70dBm,可以认为 ---- 我周边的这个频段挺干净,没有什么强的其他信号。
无人机
图3:检查这个频段的背景信号
接下来,遥控器开机,这时在频谱分析仪的屏幕上马上能看到冒出来几个明显的信号,如图4所示。通过峰值标尺测一下最高的那个,在当前的设置下,它的频率是40.85MHz,功率是-24.37dBm,这应该是遥控器的主信号了。
无人机
图4:遥控器的开机信号
我们用数字示波器DS1104Z也来看看这个信号,这是个40.68MHz的正弦信号,如图5所示。判断这应该是遥控信号的载波。
无人机
图5:遥控器发出的信号的时域波形
频谱仪上,在主峰的右侧还有另外3个峰,估计是产生的谐波和杂散,打开峰值列表,看看它们各自的频率,我们看到有个81.3MHz的信号,这个应该是遥控信号载波的2次谐波,另外还有一个59.28MHz和一个62.78MHz的信号,估计是遥控器内部电路的非线性失真引起的杂散,如图6所示。
无人机
图6:各频谱的频率
动动遥控器上控制直升机升降的控制杆,遥控器开始发控制信号了,从频谱仪上能看到信号频谱发生了很大变化,如图7所示, 2次谐波依然存在,主信号的频谱明显不再是单一载波的频谱,而是一个展宽了的调制信号的频谱。
无人机
图7:频谱发生变化
把40MHz的主信号挪到屏幕中间,集中观察遥控信号的频谱,我们会看到在这个设置下,它的频谱显示乱跳,很不稳定,一会儿如图8所示,一会儿如图9所示。
无人机
图8:频谱显示不稳定
无人机
图9:频谱显示不稳定
打开DSA815的轨迹最大保持的功能,过了一段时间,我们会看到图10所示的遥控信号频谱的变化范围,这是一个典型的频谱被展宽了的调制信号的频谱轮廓。
无人机
图10:调制信号的频谱的轮廓
通过DS1104Z数字示波器也来看看这时的遥控器发出的信号,已不再是正弦波,变成了一个如图11所示的幅度发生了不等间隔变化的波形,其实是幅度被一不等间隔的数字信号调制了。
无人机
图11:调制信号的时域波形
进一步调整频谱仪的设置,这时我们能看到如图12所示的稳定的频谱显示,这是一个典型的数字调制信号的频谱,很像是幅移键控ASK调制信号的频谱。当然,也可以认为是调制信号是数字串的调幅AM信号的频谱。
无人机
图12:数字调制信号的频谱
解调一下,看看基带调制信号的大概模样,我们看到如图13所示的情况,有一簇簇的由0和1组成的数字串,这很可能就是遥控器发出的控制信号的数字编码。展开更清楚地看看,果然是由0和1组成的数字串,如图14所示。我们把图14与图11做个对比,发现信号的包络很像。其实,这就是ASK的调制信号,载波被间隔不等的0和1组成的数字编码串调制成具有0和1对应的两个幅度的信号模样,调制速率是1KHz。
无人机
图13:数字调制的基带调制信号
无人机
图14:数字调制的基带调制信号展开
通过以上的微测和分析可以看出,这个入门级的直升机玩具遥控器采用的载波频率是40.68MHz,遥控编码通过ASK调制技术进行调制并发射。不同的动作操作会有不同的编码。它用的是固定频率,ASK调制,相比FSK调制,易受干扰,如果在同一区域有多人在用同样的遥控器玩儿,“撞频”的概率会很高。
