关于ROLL与慢扫描的区别及应用的分析和介绍
示波器水平时基模式----ROLL与慢扫描
示波器中,水平时基模式分为Y-T(水平轴表示时间,垂直轴表示电压),X-Y(水平轴表示一个通道的电压,垂直轴表示另一个通道的电压),ROLL及慢扫描。前两种模式应用比较广泛,大家也比较熟悉,因此本文将着重介绍Roll及慢扫描模式的工作方式,它们的使用范围及它们之间的异同点。
一、ROLL模式
ROLL( 滚动) 模式主要用于低速信号。在这种模式下,不判断触发条件,一边采集数据,一边将采到的数据点显示到屏幕上,这就消除了在实时模式下波形刷新之间的死区时间。滚动模式下的显示就如皮带轮的移动,随着采样的进行,采样点从右边逐渐移动到左边(见图1)。有的示波器随着调节时基增加会自动进入滚动模式。但有些示波器的滚动模式不是自动选择的,需要从时基菜单中手动选择滚动模式。
变频器
在ROLL模式下的采样率会大大降低。利用滚动模式无死区地观察长时间的波形变化轨迹,这种感觉其实很好的! 所以,虽然这种模式下的采样率之低使得看到的波形失真,但很多工程师为能看到这“大概”的过程也是满足的。
RIGOL DS6000系列数字示波器在250kSa/s的最高采样率下可以捕获到2800ms的波形,这比绝大多数的电源软启动时间都长得多了,对有些很大功率的UPS,变频器产品也足够了。
二、慢扫描模式
当水平时基设置到一定时基以上,仪器将进入“慢扫描”模式。在该模式下,仪器首先一次性显示满足触发条件的触发点的左侧的数据,触发点右侧的数据将根据当前时基以扫描的模式依次显示出来。由于示波器在大的时基下,如果希望观察到整个屏幕的波形就需要等待(时基*水平个数)这么长时间。例如如果水平时基为50s,水平格数为10,则观察整个屏幕的波形就需要等待500s。这在实际调试过程中是令人难以忍受的。采用慢扫描模式,并将触发点设置到屏幕最左端,就可以尽早的观察到波形(见图2)。很多示波器都会在时基增大时自动进入慢扫描模式。例如RIGOL的DS6000系列示波器会在时基大于等于200ms时进入慢扫描模式。
变频器
相对于前面介绍的ROLL模式,慢扫描模式具有更高的采样率。例如DS6000系列数字示波器在慢扫描模式下的最高采样率可以达到25MSa/s,满足客户观察更多的波形细节的需求。同时该模式下支持示波器的各种触发,用户可以只抓取感兴趣的信号。这对于电源分析是非常有用的,电源在上电和断电时,电压及电流都会产生突变,因此设定触发条件可以捕捉到突变的瞬间。DS6000在200ms时基下最多可以观察到2800ms长的波形,这么长的时间,足够用户观察电压或电流突变后的状态曲线,且曲线一直会保持在屏幕上,直到下一次扫描为止。
三、ROLL与慢扫描模式的异同
如上所述,ROLL与慢扫描模式均适用于观测低速信号,也都会因采样率不足造成波形的混叠。但是它们却有着本质的不同。
触发系统不同:慢扫描模式可以广泛使用示波器所配置的各种触发,观测所需信号;ROLL模式不带触发,所显即所采。
显示方式不同:慢扫描模式从左向右显示波形,并存在预触发时间和扫描时间;ROLL模式从右向左显示波形,且因没有预触发,实时性和连续性较好。
采样率不同:同时基档位下的采样率对比,慢扫描模式更高。
