示波器作为一种通用的测试测量工具,通常主要用来定性的测试某个电路的信号特征。但有时我们也需要在一个较长的时间段内分析信号的偶发特性或电路的稳定性,这时使用RIGOL数字示波器的波形录制及回放、分析功能就可以方便地帮你进行长时间的信号分析。它最多达20万帧的硬件波形录制及多种波形分析的功能给您使用示波器带来了更加丰富的测试应用体验。
本文将对RIGOL数字示波器的波形录制功能的应用进行详细介绍,让大家更好地理解这一功能,以便达到更好地测试效果。
1、波形录制设置
波形录制可以对输入通道(CH1-CH2或CH1-CH4)中的波形进行录制。图1为波形录制界面。在此界面可设置录制时相邻两帧波形的时间间隔及想要录制的波形终止帧数。
波形录制时可根据波形的特征来设定特定的触发条件。这样就可以只录制感兴趣的波形,而略过不关心的波形。此时可选的触发类型与通常使用时一样。
图1 波形录制界面
2、录制波形回放及添加时间标签
波形录制完成后,可以对录制的波形进行回放并对每帧波形添加时间标签以确定每帧信号产生的具体时间。如连续观测一栋写字楼电压的稳定度,以确定其对某些实验仪器的影响,这时带时间标签的示波器就可以将不稳定电压信号的特征及其出现的时间都准确的给出。
图2 波形回放界面
3、波形分析
完成录制的波形,可以通过自带的波形分析功能检测波形是否具有差异性并查看差异波形出现的概率、时间和差异性。我们提供了轨迹模式及通过测试两种分析模式供选择。
1)轨迹分析
轨迹分析模式是将当前选定帧的波形作为模板,示波器将测到的每一帧数据与模板中的数据比较,并根据设置的“门限”以判断是否存在错误帧。可给出差异波形数量,且在屏幕下方的进度条中会显示差异波形在整个录制波形中的顺序位置,由颜色可判断该波形与模板波形的差异范围。并由时间标签可看到差异波形出现的时间。
图3 轨迹分析
2)通过测试分析
通过测试分析模式是先创建波形的规则模板,通过两条曲线以标识当前规则的轮廓,示波器将测到的每一帧数据与规则模板数据比较,并根据设置的“门限”以判断是否存在错误帧。
图4 通过测试分析
有了波形录制分析功能后,我们再也不用盯着示波器苦苦地守候了。打开示波器的波形录制分析功能,示波器就可以按照设定的条件连续录制波形,之后通过分析功能 给出差异化的分析结果。
