数字示波器是由模拟前端、ADC、触发电路、数据处理和波形显示几部分组成的。其中模拟前端和ADC都会给被测信号增加额外的噪声。在不连接任何信号的情况下,通过示波器测量得到的噪声一般被称作仪器的底噪声。底噪声的大小对测量微弱信号很重要,如果底噪声较大,达到了和被测信号类似的大小,信号将淹没在噪声中,无法得到有价值的信息。
影响底噪声的因素有哪些?如何测量一台仪器的底噪声呢?
首先在不连接任何信号时,示波器的BNC前端也是可以接收到空间的电磁波信号的。除非做好端接,否则一定会有从DC开始到高频的噪声信号。但示波器的模拟前端是有幅频特性的,也就是说在频率高到一定程度,达到示波器带宽点,信号会发生衰减,使高频段噪声分量减少。分析超过示波器带宽频段的噪声没有意义。因此带宽限制功能影响底噪的数值,我们应该在相同带宽,不使用带宽限制时比较仪器的底噪。
示波器的阻抗设置也会对底噪声大小产生影响,1Mohms高阻会减低电路带宽,使显示的噪声减小。而50ohms阻抗电路为全匹配状态,显示的噪声会大一些。
还有一个大家容易忽略的因素也会影响显示出来的噪声大小,那就是采样率。对于同样的信号,如果示波器的采样率很高,微小的波形细节都会被采集到。这时波形的任何小的毛刺都不会漏失,波形会很“粗”,噪声较大。但采样率低时,采样点之间的间隔较大,一些毛刺等信号会漏失,显示出来的波形会“细”一些,噪声小一些。大家都知道,采样率是与时基设定和存储深度选择都有关系的,如果我们比较两台示波器的噪声,需要保证其时基、存储和采样率大体一致,否则对高采样和长存储的示波器是不公平的。
也许有朋友会提出ADC的位数是否对噪声的大小也有影响呢?这个影响对示波器来说很有限。我们不要一味地认为12位的ADC噪声性能一定远优于8位的。如前文所述,模拟前端是噪声的重要来源。如果示波器的模拟前端设计有问题,进入ADC之前的信号已经叠加了大量噪声,噪声的大小可能已经远超过了bit数增加带来的量化优势。对噪声再精确的采集得到的也还是噪声。所以大家要跟据自己的测量需求,合理选择示波器。
DS2000系列示波器拥有业内领先的500uV/div设置,优秀的模拟前段设计 可以提供非常小的底噪,是测量微小信号的不二选择。
