电子制作
利用四只晶体管和一些电阻电容,再加上一只喇叭,就可以做成一只食物腐败程度测定仪。使用时,只要将两根针状电极插入食物如鲜鱼、肉内,若喇叭不发声,说明食物可食用;若喇叭发声告警,说明食物已变质不可食用。注意:本测定仪从原理上讲有科学根据,它只是将“经验值”进行了量化,尽管如此,它仍可作为一种辅助装置。
工作原理
740)this.width=740" border=undefined>
该测定仪电路原理图见图1(点此下载原理图)。整个电路分为两大部分:晶体管VT1、VT2组成检测电路;VT3、VT4组成告警发生器。
检测部分由施密特触发器组成,当针状电极A、B插入食物,食物本身的电阻Rx就接入电路,由于食物内部电阻与食物新鲜程度有关,越是新鲜的食物电阻越大,当电极A、B间距1cm、插入深度2cm时,测得新鲜鱼类电阻为20K,电阻在10K以下就不宜食用了。当电路中R0=5.6K时,Rx≤10K,VT1导通,其集电极电压下降,VT2截止,集电极电压上升,带动由VT3、VR4组成的发声器发声。由于使用了施密特触发器,电路灵敏度较高,Rx低于某一阻值时电路会发出告警声。
元器件选择与制作
元器件清单见下表。
| 编 号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 |
| R0 | 电阻 | 依待测食物作调整 | 1 |
| R1、R5 | 电阻 | 2.2K 1/8W | 2 |
| R2 | 电阻 | 120Ω 1/8W | 1 |
| R3 | 电阻 | 5.6K 1/8W | 1 |
| R4 | 电阻 | 8.2K 1/8W | 1 |
| R6 | 电阻 | 30K 1/8W | 1 |
| R7 | 电阻 | 1K 1/8W | 1 |
| C | 涤纶电容 | 0.047u | 1 |
| VT1-VT3 | 晶体三极管 | 9014 | 3 |
| VT4 | 晶体三极管 | 9015 | 1 |
| S | 开关 | 1 |
