用于汽车V2X系统的TDK产品的分析和具体应用
随着汽车以及电动汽车的日益普及,汽车电子技术正在蓬勃发展。此外,随时与互联网连接的“联网”汽车想必会使高级驾驶辅助系统与自动驾驶的目标变为现实,也会使驾驶的安全性和舒适性不断提高。在今天的推文中,我们将介绍应用于汽车V2X(vehicle to everything,汽车无线通信技术)系统的各种TDK产品。
电感器
01运行/开关、麦克风、
扬声器、蜂鸣器
MEMS麦克风
电感器
ICS系列是一款模拟MEMS麦克风,具有高SNR和增强的RF抗扰度。其包含MEMS麦克风元件,阻抗转换器和输出放大器。
相关产品系列:ICS系列
电磁蜂鸣器
电感器
电磁蜂鸣器具有高可靠性,且以支持车载的产品种类为主。因插针端子型,可直接安装于印刷基板上,有小型φ12Type,以及设计为广频带的φ16Type。
相关产品系列:SD系列
压电蜂鸣器
电感器
TDK的压电蜂鸣器是使用了单晶压电振动板的发音体,其体积小、电压低、音量大,是一款设计为便于安装于电路上的高性能压电蜂鸣器。同时,还是一款他激振荡型产品,设计自由度高,可作为各类音乐扬声器及蜂鸣器。
相关产品系列:PS系列
PowerHap执行器
电感器
PowerHap执行器由多层压电板和高性价比的铜质内部电极构成。其不同于传统电磁解决方案,可在1Hz到1000Hz的整个刺激范围内实现激励。
相关产品系列:
Z63000Zxx系列(PHA)
PiezoHapt执行器
电感器
与以往设备振动使用的偏心马达相比,该产品更薄,且PiezoHapt执行器可瞬时响应,无论在何种领域,可用于穿戴设备、触摸板、屏幕、控制器等需要通过皮肤感觉进行反馈的各类设备中。
相关产品系列:PHU系列
02  压电保护器件
贴片压敏电阻/
陶瓷瞬时电压抑制器
电感器
贴片压敏电阻/陶瓷瞬态电压抑制器 (CTVS) 是可表面贴装、用于瞬态过压保护的理想元件,可选型号包括尺寸为EIA 01005至EIA 2220的单元件、元件阵列和ESD/EMI滤波器。这些元件专为保护汽车、工业和消费类电子产品中的电路而设计,其应用领域覆盖从敏感电子设备和数据线的可靠、快速和低钳位ESD保护到用于防止严重电子瞬态的高能量吸收。
相关产品系列:AVR系列,AVRL系列,B72500E系列(CT0603)
03  EMC对策产品
片式磁珠
电感器
TDK的片状磁珠产品线丰富,拥有0.4mm×0.2mm的超小型产品、在GHz频带中具备高阻抗的Gigaspira结构产品以及适用于电源线大电流环境的产品。且有包括符合AEC-Q200的用于车载用途产品在内的多种产品。
相关产品系列:MMZ系列,MPZ系列
共模滤波器/扼流圈
信号线用
电感器
我们的产品系列提供多种设计型号,可满足不同应用需求,广泛适用于IT和通信设备中的USB 3.0、DVI、HDMI和Serial-ATA等高速差分信号设备/接口及汽车应用。
相关产品系列:ACT系列
电源线用
电感器
通过采用专用磁芯以及低背设计实现小型化,从而适用于表面贴装。产品设计在125°C且最大8A的环境下使用,使用温度范围大,覆盖–40~+125°C。
相关产品系列:ACM-V系列
端子滤波器
电感器
TDK的三端子滤波器将电容器与电感器混合集成于1块芯片上,由此实现了迅速衰减性,同时可发挥良好的电子设备噪音抑制效果。此外,通过独有的不同材料同时烧成技术,开发了适合小型化的积层型,以及适合低耗电量的绕组型等多样产品系列。
相关产品系列:YFF系列
04  RF产品和模块
滤波器
电感器
滤波器拥有仅提取必要频率信号,去除不必要频率信号的功能。TDK提供有丰富产品线,可用于智能手机、手机等移动设备、车载用及基站用等无线装置、导航、Bluetooth连接、无线LAN等的高频产品以及模块。
相关产品系列:DEA系列
平衡器
电感器
平衡器拥有将不平衡信号(Unbalance)转换为平衡信号(Balance),或进行逆向转换,同时还可对阻抗值进行转换的功能,TDK可提供有丰富产品线。
相关产品系列:HHM系列
贴片天线
电感器
贴片天线拥有发送并接收必要频率信号的功能,TDK可提供有丰富产品线。
相关产品系列:ANT系列
双工器
电感器
双工器用于天线输入输出部,拥有在收发时分类或混合2种不同频率信号的功能,并且还用于CA(carrier aggregation)电路中。该产品追求小型化与低插入损失,因此还可为高功能化提供支持。同时,其还适合内置于模块中。
相关产品系列:DPX系列
定向耦合器
电感器
定向耦合器为了将功率放大器(PA)的输出增益维持和控制在一定水平,拥有对部分输出进行拾取,并对PA输入进行反馈的功能。
相关产品系列:HHM系列
05  电感器(线圈)
高频电路用电感器
Super High Q-MHQ系列
电感器
通过特有陶瓷材料与结构,实现了可与空芯绕线型电感器相媲美的高Q特点。工作温度范围: –55 to +125°C,符合AEC-Q200
High Q-MLG系列
电感器
是High Q型的高频电路用电感器。在已有产品的基础上实现了大幅的小型化,最适合精密间距电路。工作温度范围: –55 to +125°C,符合AEC-Q200。
High SRF-MLK系列
电感器
采用Gigaspira积层结构后,实现了比MLG结构更高的自我共振频率,还能抑制GHz频段的Q的降低。工作温度范围: –55 to +125°C,符合AEC-Q200。
电源电路用电感器
绕线/铁氧 CLF系列
电感器
是磁屏蔽型的电源电路用绕线型电感器,使用温度范围为 –55~+150°C (包括自我温度上升)。可用于车载设备 (ECM、气囊、后视镜、电动助力转向、仪表、ABS、其他)
绕线/铁氧 SPM系列
电感器
是使用金属磁性材料的磁屏蔽型电源电路用绕线型电感器。与铁氧体绕线型电感器相比,该产品可实现大电流、低Rdc、小型化。在高温环境下电感变化少,直流重叠特点良好。温度范围为–40~125°C (包括自我温度上升)。
薄膜/金属
TFM系列
电感器
使用饱和磁通密度高的金属磁性材料,实现电源回路用电感器必要的良好的直流重叠特性。ADAS ECU、车载照相机、雷达、仪表群、车载用通信模块其他的电源电路用途。
积层/铁氧
MLD系列
电感器
使用车载用途的材料,根据高可靠性实现了产品设计,工作温度范围: –40 to +125°C (包括自我温度上升) 。用于ADAS、汽车多媒体 (远程信息处理)、各类ECU、各类模块。
06  传感器和传感器系统
运动传感器
电感器
TDK的运动解决方案(包括陀螺仪、加速度计、罗盘和压力传感器)在三维空间中检测、追踪物体的运动,使消费者可通过在自由空间中追踪运动并将这些运动作为输入命令发送,来与他们的电子设备进行交互。所有InvenSense产品均具有行业领先的相对精度、传感器吞吐量和温度稳定性。
