分享车载PoC用电感器ADL3225V产品的性能测试和应用
  在大带宽内实现高阻抗
良好的直流重叠特性
通过完全自动化的制造工艺,确保高质量、高可靠性
依据AEC-Q200标准
电感器
TDK公司开发出了车载PoC(Power over Coax)用电感器ADL3225V系列(外形尺寸:L3.2×W2.5×T2.4mm),并已于2017年4月开始量产。
PoC为了防止高频信号流向负载阻抗较低的电源线,要求电源线与信号线的分支点应具有高阻抗特性。本产品采用公司独有的结构设计和线圈制造工艺,在大带宽(1~1000MHz)内确保了高阻抗,从而实现了良好的直流重叠特性。此外,在完全自动化的制造工艺中,可进行高可靠性、高质量的产品制造。
近年来,在汽车中带有传感器及摄像头的设备有所增加,组装有多个ECU(电子控制单元)的车载接口对高速化的需求增大。作为先进的车载接口,在进行双向通信时采用车载Ethernet方式(最快传输速度100Mbps),而由摄像头向主板发送影像信号的单向通信时则采用LVDS(低压差分信号传输)方式(最快传输速度1.5Gbps)。LVDS传输中,为了减轻线束的重量而推进了PoC化,即采用1根同轴电缆来传输信号和供电。此外,通过减轻线束重量,还有助于提升燃油效率。
我们将进一步小型化并扩大使用温度范围等来扩充产品阵容,从而应对多种多样的车载设备的设计。
