TDK集团依靠丰富的产品,针对工业机器人的各个功能提供最佳解决方案。在本周的推文中,将为大家介绍可应用于工业机器人的TDK集团丰富的产品阵容,如电源、电容器、EMC对策产品、电感器、传感器和保护元件等各类产品。
01 机器人手臂
角度传感器
TMR角度传感器具有高输出、高精度和高稳定性,在硬盘磁头上有优秀表现,而且尺寸小。霍尔效应直接角度传感器拥有3D霍尔技术,具有附加的垂直霍尔片,使芯片能够测量平行其表面的磁场。
运动传感器
我们的运动解决方案包括陀螺仪、加速度计、罗盘和压力传感器,在三维空间中检测并跟踪物体的运动,使消费者能够在自由空间内与他们的电子设备进行交互。
线性霍尔传感器
TDK-Micronas的线性霍尔传感器设计用于工业和汽车用途。
霍尔开关
霍尔开关测量磁场强度,并将其与传感器中预先定义或可编程的固定阈值电平进行比较。TDK-Micronas提供两个霍尔开关系列产品,都配备了具有主动偏移补偿的温度补偿霍尔板。
压力传感器
基于压力敏感MEMS技术的压力传感器可用于汽车和工业电子、医学工程和环境技术等各种应用。TDK集团的生产线涵盖了从具有扩展温度范围的小型耐介质压力传感器元件到具有模拟或数字输出的高精度压力变送器的一系列产品。
02 伺服和直线电机
磁 铁
TDK的磁铁是通过采用了粉末冶金法的尖端微细结构控制技术生产的氧化物烧结磁铁,不易受到退磁场的影响,拥有优于金属磁铁(Al-Ni-Co)的优异实用性,且能够以更高的性价比进行量产的核心性磁铁。
角度传感器
直接角度传感器通过测量磁场的正弦和余弦分量来捕获磁场矢量。而TDK的TMR传感器是耐噪音能力强,且拥有高输出、角度精度优异特点的传感器。
线性霍尔传感器
TDK-Micronas的线性霍尔传感器有不同的封装:通孔SMD、单模具或双模具配置,有或者没有集成电容器。
03 远程接口
PiezoHapt执行器
该产品可通过脉冲控制自由变化振幅,因此可应对各类振动形式。与以往设备振动使用的偏心马达相比,该产品更薄,且PiezoHapt执行器可瞬时响应,可用于穿戴设备、触摸板、屏幕、控制器等需要通过皮肤感觉进行反馈的各类设备中。
PowerHap执行器
PowerHap执行器由多层压电板和高性价比的铜质内部电极构成。其不同于传统电磁解决方案,可在1Hz到1000Hz的整个刺激范围内实现激励。
闪存
在快速的大容量化、低价格化的背景下,NAND型闪存被越来越多地使用在工业用途、装配用途中。而对于其控制的可靠性的要求也越来越高。为了满足这一要求,TDK开发出了NAND型闪存控制器GBDriver,并将其产品化。GBDriver利用TDK独有的NAND闪存控制技术,在确保高可靠性的同时,实现了高速存取。并利用“All-in-one·单片解决方案”为NAND型闪存的引进提供支持。
04 控制器
AC-DC电源
AC-DC电源拥有对商用电源进行整流及控制之后取出稳定直流电源的功能。TDK面向产业设备市场,拥有丰富的AC-DC电源产品阵容。形状拥有单元、基板型、功率模块、板载、DIN导轨安装型等。
电源线路EMC滤波器
TDK电源线EMC滤波器有助于确保不同的产品符合与之对应的EMC标准。除具有通用特性的产品型号以外,我们的产品系列还包括各种高宽带、高衰减型号,具备兼容高压脉冲和低泄漏电流等诸多特性,并可提供许多不同形状和端子类型,可满足不同客户需求。
LeaXield有源漏电流滤波器
TDK推出的爱普科斯(EPCOS) LeaXield 有源漏电流滤波器是一种新型的电子解决方案,可显著降低漏电流。让用户能有效利用RCD设备并提高设备利用率。
电源线用扼流圈
TDK集团可提供广泛的电源线用扼流圈,如用于电源线的共模扼流线圈、差模扼流线圈和正弦波扼流圈。其中共模扼流线圈用于降低电源线和电路中的不对称干扰水平;差模扼流线圈则用于缓解对称干扰和谐波影响。
电感器
TDK的电感器分为积层工艺、绕组工艺以及薄膜工艺三种。过独有的多层电路板工艺技术实现高电感化、High Q化、进一步小型化的积层工艺。
LAN用脉冲变压器和模块
LAN用脉冲变压器起到变压器的作用,主要用于通过网络设备、AV设备等LAN电缆传输脉冲信号。通过使一次绕组与二次绕组绝缘,避免静电放电及高电压侵入,从而起到保护设备内部电路的作用。
共模滤波器/扼流圈
提供多种设计型号,可满足不同应用需求,广泛适用于IT和通信设备中的USB 3.0、DVI、HDMI和Serial-ATA等高速差分信号设备/接口及汽车应用。
AC-DC转换器用变压器
其不仅可支持返驰式,还可支持LLC谐振式产品。通过支持自动绕组设计,其相比以往工艺更为均质,质量更佳,实现了稳定供应。广泛应用于民用设备以及产业设备领域中。
电压保护器件
TDK 的电压保护元件的产品阵容广泛,有压敏电阻(氧化锌)和放电管两种。从小电流到大电流,可用于各种各样的用途。
浪涌电流限制器PTC
PTC陶瓷热敏电阻能有效保护电源输入端免受由于电容器充电导致过大的冲击电流和浪涌电流的影响。其应用领域包括空调变频器、工业驱动装置、焊接机、车载充电器,以及用于混合动力和电动车的直流链路电容器充电和放电装置。
