登录
[组图]带有放大环节的串联型稳压电路
电子工程师
2006-04-16
7650
加入交流群
电源设计应用
454
人已加入
+加入圈子
带有放大环节的串联型稳压电路
带有放大环节的串联型稳压电路如图Z0720 所示。晶体管T1为调整管,起电压调整作用。电阻R1与R2,组成分压电路,输出电压变化量△UL通过R1、R2分压,取出一部分,加到三极管T2的基极,所以把R1 、R2组成的电路叫取样电路。稳压管DZ与R3组成硅稳压管稳压电路,提供基准电压UZ。晶体管T2起比较与放大信号的作用,RC为T2 的集电极负载电阻,T2的集电极输出信号加至T1管的基极,用放大了的"变化量"去控制调整管,调整输出电压的变化,故T2构成比较放大级。
该电路的稳压过程如下:当输入电压 Ui增加,或负载电流减小时,将会引起输出电压UL增加。UL 的增加量通过R1、R2分压取样,使T2 的基极电压UB2升高,由于T2的射极电压 UE2= UZ基本不变,所以,UBE2(UBE2=UB2 - UZ)增加, IC2增加,使UC2(UC2 =UB1)下降,UBE1减小,导致IC1减小,而UCE1增大,使 UL基本上维持稳定。上述稳压过程可表示为:
Ui↑(或IL↓)→UL ↑→UBE2↑→IC2↑→UC2↓(UB1↓)→UBE1↓→IC1↓→UCE1↑→UL↓
同理,当Ui减小或IL 增大时,UL 降低,通过上述调整过程叉会使UL 上升,也维持UL 基本稳定。
由上述分析可以看出,典型的串联型稳压电路是由调整电路、取样电路、基准电源和比较放大电路四个基本部分组成。其框图如图Z0721所示。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
稳压电路
组图带有
串联
型
稳压电路
中
放大
环节
的工作原理
2024-08-16
2055
带
放大
环节
的
串联
型
稳压电路
适用于什么场合
2024-02-25
2633
带有
放大
环节
串联
型
晶体管
稳压电
源工作原理
2023-11-20
436
【原创分享】
放大
电路
-直流
稳压电
源LDO
2021-06-29
3134
具有
放大
环节
的
稳压电路图
讲解
2019-10-01
14157
串联
稳压电
源
电路
的设计教程(原理+设计+仿真)
2018-12-28
10169
串联
型
稳压电路图
大全(负反馈/精密
串联
型
/直流
稳压电
源
电路图
详解)
2018-03-12
161647
串联
型
稳压电路
2012-08-16
4043
具有
放大
环节
的
稳压电路图
2009-05-04
937
组
图
串联
型
稳压电路
的
稳压
原理
2006-04-16
2439
全部
条评论
发送
登录/注册
