空载振荡的解决办法
电源设计应用
454人已加入
    如果电路是反激变换器,加假负载是必要的,但对于解决空载振荡没有多大用处,因为假负载不可能很大,会影响正常负载时的效率,假负载加上以后,变换器只是工作在很轻的负载条件下,振荡还是存在的。其实这种振荡是一种被称为Burst Mode的模式,翻译成中文就是间歇工作模式。
    发生这种现象是由于空载/轻载时开关瞬时开通时间过大,造成输出能量太大因此电压过冲也很大,需要较长的时间去恢复到正常电压,因此开关需停止工作一段时间。对于使用3843系列控制器的开关电源来说,有一个较为有效的解决办法是在锯齿波输出脚和电流检测脚之间接入一个PF级的电容,利用锯齿波下降沿产生的抽流作用将检测到的电流信号中因为门极驱动产生的信号剔除,从而可以使得开关管得到一个最小的开通时间去保持输出,此时电源工作在DCM方式,也可能会出现间歇工作模式,只不过每个开关周期传递到副边的能量很小,因此不会出现振荡现象。
