[组图]利用USB端口为便携式设备提供3.3V和5V电源
电源设计应用
455人已加入
摘 要:应用USB端口和MAX1811、MAX1797、MAX1837芯片实现对便携式设备提供3.3V和5V电源。
关键词
:USB端口;DC-DC转换器;便携式设备
    当今许多数字化便携式设备(如数码相机、 MP3播放器和PDA)中数字信号处理均是采用DSP芯片, DSP芯片一般采用单5V电源供电,但也有的需要采用3V和1.8V电源供电,其中DSP芯片的核电压采用1.8V电源供电,而 I/O采用3.3V电源供电。目前,应用USB端口解决多种电源的供电是最合适的途径,这是为什么?
    由于USB端口是新型的热插拔式接口,除了丰富的接口功能外, 还能提供两种电源。一是由低功率USB端口提供的电源为4.4~5.25V、电流为100mA;二是由高功率USB端口提供的电源为4.75~5.25V、电流为500mA。便携式设备均采用USB端口作为接口,所以可以应用USB端口和芯片结合,从而产生3.3V和5V电源,以满足便携式设备中DSP芯片的需要。这里介绍一下利用USB端口为便携式设备提供3.3V和5V电源的设计方案。
通用串行总线(USB)端口除了通信通道D+与D-(见图1左面USB端口所示引脚)外,还能够提供电源。当便携式设备]用电池供电并连接至USB口进行通信时,就可以采用USB电源对Li+电池充电。
图1
---图1是利用了USB电源,产生3.3V和5V电源并为Li+电池充电的电路图,其中IC1芯片 MAX1811为Li+电池的充电器。采用USB端口电源给电池充电时,对于低功率USB端口,应将IC1芯片的SETI端拉低,其充电电流设定为100mA;对于高功率的USB端口,应将IC1芯片的SETI端置高, 充电电流应设定为500mA。类似地将SELV置高或置低,则IC1芯片被配置为Li+电池充电至4.2V或4.1V,IC1的最终充电电量达到了0.5%精度。CHG端允许芯片在充电期间点亮LED。
图2
---图2是利用升压型DC-DC转换器IC2提升电池电压的电路图。IC2芯片MAX1797将电池电压Vbatt升压至5V(Vout),并且Vout能够向负载输出的450mA电流。
---其低电池电压检测电路和真正的关断能力将保护Li+电池不被过放电。这种“真正”的关断功能通过断开电池和输出来实现,将电池电流降低至2μA。低电池电压门限(LB1引脚电平)由Vbatt和GND之间的外部电阻分压器R3与R4(分压器的中点连接至LBI引脚)来设定。将低电池电压输出引脚LBO 连接至关断引脚SHDN。则在低电池电压条件下,导致IC2与负载断开。
---当低电池电压检测电路将低电压电池与负载断开时,Li+电池的内阻将使IC2容易形成振荡。这是因为当电池内阻引起的压降消失后,电池电压将增加,使IC2再次打开。例如0.5Ω内阻的Li+电池,在源出500mA的电流时,在其内阻上将产生250mV的压降。当IC2电路断开负载时,电池电流将降为0,电池电压会升高250mV。为此,通过低电池在检测电路引入滞回,LBO端的N沟道MOSFET管将消除这种振荡。
---图2电路的低电池门限电压设置为2.9V。当Vbatt降至2.9V以下时,LBO打开(电平提高),将SHDN拉高,MOSFET管导通。在MOSFET管导通的情况下,电阻R5(1.3MΩ)和R4(249kΩ)组成并联电路,将电池的开通电压门限(引脚LB1)提升至3.3V,从而消除了振荡。
从以下公式计算可见:--
   其中 VLB1=0.85V,将R3=604kΩ, R4=249kΩ代入公式(1)得低电池门限电压Vbatt(TURN-OFF)为2.9V。
,将R3=604kΩ,R4=249kΩ,R5=1.3MΩ代入公式(2),则电池开通电压门限Vbatt(TURN-OFF) 提升到3.3V。
---图3是利用IC3 芯片MAX1837 为DC-DC降压型转换器,将5V输出降压至3.3V,并且能够向负载输出高达250mA的电流,效率超过90%。
需要说明的几点
* 低功率USB端口提供电源4.4V至5.25V,电流100mA;
* 高功率USB端口提供电源4.75V至5.25V,电流500mA;
* 由于USB电缆和连接器上的电压降,USB设备必须能够工作至4.35V;
* USB设备必须保证其最大工作电流低于100mA,直到通过软件被配置为高功率为止。
