简易7.2V镍氢电池充电器
电源设计应用
454人已加入
松下摄像机原配7.2V、1400mAh的锂电池,容量太小,于是改为配7.2V、2700mAh的镍氢电池(6节串联),还为其专门制作了一个充电器。
该充电器电路虽然简单,却有恒流充电、电流可调、可大电流快速充电、充满自动转入涓流充电等功能,适合外出旅游携带。现介绍如下:
电路见图。接通电源后及充电过程中,均为红色LED亮。W1、R2、R3、R4、BG1组成可调恒流源,BG1采用达林顿管,调节W1可使充电电流从0~1A连续可调,由1A电流表指示。R6、W2、R7、C2、BG2和J组成电压检测电路,在充电过程中当电池电压逐渐升高达到设定值时,BG2饱和导通,J得电吸合。触点JK1转换位置,使BG1失去偏压而截止,绿色LED点亮,指示已充满电。同时接点JK2也转换位置,使R5被接入充电回路对电池组进行约100mA左右的涓流充电。改变R5的阻值就可调整涓流电流的大小,镍氢电池的涓流充电电流一般为其容量的1/50。镍镉电池一般为其额定容量的1/16。
本机装后需要调整的只是检测部分的自停电压。方法很简单,如规定电池的终止电压为1.5×6=9.0V,可将开关K断开,在A、B两点之间接入一只可调稳压电源,把电压调整到9.0V,再调W2使J刚好吸合即可。
另外,为电池组充电所需的直流供电电压可按公式“电压(V)=1.5×电池节数+4”来计算。还应注意快充时电池温度不超过60℃,否则,应适当减小充电电流。
