多节镍镉电池充电器
电源设计应用
454人已加入
这里介绍一个简单实用的多节镍镉电池充电器,只需调整充电器里电位器的阻值,就可以对1~7节不同节数的5号镍镉电池进行充电。
电路原理
电路原理如图所示。220V交流电经变压器T降压、二极管VD1~VD4整流,再经电容C1滤波输出约14V左右的直流电压,一路经R1使发光二极管LED1点亮,指示电源工作;另一路经电阻R3限留后由三极管VT与电位器RP调压输出,向镍镉电池组G充电。调整电位器RP的阻值,可以改变充电器的输出电压,以适应不同节数电池充电的需要被充电池应串联接在充电器的输出端上。R2与LED2组成充电指示电路,在充电过程中,LED应能正常发光指示。随着充电不断进行,镍镉电池组的端电压不断升高,充电电流就会逐渐减小,LED2的发光亮度也随之下降,当LED2发光很暗时即表示电池已经充足。
元件选择与制作
VT应采用3DD15、BU406型塑封大功率NPN型三极管,不必加装散热板;VD1~VD4可用1N4001型等普通硅整流二极管;电源指示灯LED1可用红色发光二极管,充电指示LED用绿色发光二极管。
RP用WH7型卧式微调电阻器,R1为碳膜电阻器,R2为RJ-1/2W型金属膜电阻器,R3要用1W金属膜电阻器,C1为CD11-16型电解电容。
T采用220V/12V、3VA小型电源变压器。
本电路调试要点是调整电位器RP的阻值,首先应确定每次充电时的电池节数。待充电池应串联后再接入充电器,并串入电流表。调整电位器RP使电流表的数值在50~60mA间即可,然后封固电位器RP。若每次充电时电池节数不同,RP可改用WH5型小型合成碳膜电位器,每次在充电前均应调整RP的阻值,使充电电流在50mA左右。
