镍镉电池自动充电器
电源设计应用
442人已加入
   这个镍镉电池自动充电器,具有状态指示功能。充电时发光二极管发绿光;充满后,保护电路动作,发光二极管发红光,指示电池已充满,防止过充。所以该充电器也可对普通锌锰电池进行充电。
   电路原理:
    右图为电路原理图。电容C1、二极管VD1~VD4构成降压、整流电路。由于电容的内阻很大,则输出近似为恒流源,经二极管VD5~VD7给电池充电,并在VD5~VD7上产生约2.1V的电压降使发光二极管发光(绿色),做为充电指示。三极管VT和电位器RP组成自动保护电路,当电池充满后,VT饱和导通自动切断充电电流。同时A点电位下降到0.5V左右,这时,VB>VA使红色发光二极管发光,表示充电结束。
   元件选择与制作:
   C1选用1.5μF/400V油浸纸质电容,R1为放电电阻,可在510K~1M之间选择。其它元件数值图中已注明。
   充电器调试很简单。单个镍镉电池标称电压为1.2V,当放电至1V时,就应进行充电。当充至1.35V时,基本上充满了。所以,如果同时对2节5号镍镉电池充电时,则充满后,电池两端电压可达到2×1.35V=2.7V。这时,调节RP使三极管VT饱和导通,平时VT截止即可。如果要同时充4节电池,应重新调整RP,以改变保护电路的工作电压。因本电路带有市电,调试时要注意安全。
镍镉电池
