自制小型程控交换机
电子制作
259人已加入
 自制小型程控交换机(此篇是《电子报》2003年第37期发表)
                作者:江洁平  联系:13979335042
某些学校、机关、矿厂需要并接数部分机,但简单并用分机使用极为不便,据此,本人用常规易购元件设计了一款实用的程控话机电路,供有兴趣者交流,我的邮箱是jjpxx@163.com。
控交换机
原理   外线打入电话时,振铃脉冲经C1、R1、D2对C2充电,稳压在6V,此电压使N1、N2反向,V1实现模拟摘机,同时启动V4、V5为IC1—IC4提供工作电源。这时外线可按下分机号码,拨号信号经IC2、IC3解码,触发IC4,使对应分机输出端为高电平,对应继电器吸合和对应SCR导通,IC5、IC6得电送出模拟铃音信号回线路(提示拨号端电话接通)和铃音电压供分机振铃,如打入的外线不知道有分机号或未按分机号,约4秒后,C11充电结束,N1输出低电平,禁止N5对IC4复位电平的控制,N6输出端转为高电平,触发IC4 14 脚,使 1 脚输出高电平,J4吸合,电话自动接入主机振铃。待分机或主机接电话摘机后,V8导通送出一个复位电平至IC4,所有继电器均复位,电话与外线接通。接通后,V3随之导通,N3翻转,卸放C2上电量关闭模拟摘机电路和释放C11上的电量,由于N1输出为高,允许N5进行控制,N5输出的高电平使 IC4处于复位状态,所以不用担心主机继电器会被N6触发导通。在拨分机号时,如发现有错只需按下除0~3以外其它数字键即可使IC4复位,实现重新拨打分机号。
主分机要进行内部通话时,摘机启动IC1~IC4的电源。长时间按某一分机号(主机号为“0”)则IC3的对应输出端为C6充电,约过数秒钟后(根据R8C6的时间常数,调整R8可设定按键时间为2~4秒)N5输出翻转为低电平,取消对IC4进行复位,则IC4输出端对应的分机继电器吸合,SCR5导通,J0随即吸合,使40V外线模拟摘机,禁止外线打入电话。K0转为内线通话模式,内线被叫电话振铃,通知有电话打入,被叫摘机,则IC4被V8复位,振铃停止。此间若要内部三方通话,只要通话的任意一机按下第三方的分机号即可(内部通话按第三方号码时,D8导通D22截止,不需要长时间按号),待第三方振铃后摘机就可实现“三通”。
内线拨打外线时,与正常无分机电话一样摘机拨号即可。由于R8、C6、D23的作用,短暂的拨号(如外线号中有主分机号0、1、2、3)不使N5输出由高电平转为低电平,IC4始终处于复位,对应继电器不会吸合,SCR5也截止,J0也不导通,不用担心拨号时会拨通分机。内线挂断后,V3截止,电路又回到等待状态。在外线呼内线无应答超时时,由R2C2限时约为45~60秒,自动将内线模拟摘机挂断;若无应答时未到此设定时间外线就先行挂机,则IC1检测到外线回送的挂机忙音信号,IC1 8 脚输出低电平将内线挂断。由于D18~D21的触发电压大于15伏,在分机通话时,其它分机将无法监听,起到有效的保密作用。
组装与调试
1. 图中标为可调的电阻最后装上,接上电话外线和9V电源,并上分机,用10K电阻从外线正极为C2充电,测量并调节R2使V1在C2通电后导通时间为45~60秒。
2.再次为C2充电,调节R21使锁相环电路IC1的频率与忙音频率一致(必须在外线有忙音时调试,否则重复),此时IC1 4 脚电压降为0V。
3.摘任意话机后V3和V5集电极都应有近9V电压。再按其它分机键,调节R8使按键时间为2~4秒后V2基极才有0.6V电压,同时对应分机继电器也吸合,V6应导通。
4.在R41上串一只2K电阻并调节R41使振铃声响亮适中。测量有振铃声的分机摘机后V8集电极是否有一脉动电压,否则换V8。调试完毕,蜡封可调元件即可投入正常使用。如没有合规格的可调电阻,可外接电阻调试,然后换成固定电阻。
使用与维护   该程控机是在有通话要求时才启动大部分电路的工作电源的。平时,在待机状态仅为N1~N6(CD4069)供电,电流为几μA,耗电极微,电源使用寿命长。因此,用较好质量的干电池做电源很方便实用。
内外线通话时,若外线要与另一分机通话,则内线电话拨另一分机号,待两内线主分机联系上后,挂断此内线电话,另一分机只要按动一次叉簧就可与外线连通。另一分机如无应答,原内线电话也只需拍动一次叉簧又可回复先前的通话状态。
元件除特别注时外,其余均为常规元件,可用小型化元件安装。
序号
元件型号
元件编号
数量
备注
1
0.01μF
C7、C14、C15、C16、C19、
5
2
0.022μF
C17
1
3
0.1μF
C3、C9、C10、C12、C22、
5
4
1μF/100V
C1
1
5
1μF
C6、C8、
2
6
2.2μF
C2、C11、C13
3
7
10μF
C5、C18
2
C18耐压100V
8
100μF
C4
1
9
220μF
C20
1
10
1000μF
C21
1
11
33Ω
R12、R15、R16
3
12
300
R5
1
13
1k
R42
1
14
1.5k
R9
1
15
2k
R7、R14、
2
16
3k
R1
1
17
5k
R6、R41
2
18
10k
R4、R13、R19、R32—R35、R37—R40
11
19
27k
R26—R31
6
30k
R11
1
21
62k
R18
1
22
100k
R3、R10、R20、R23、R24、
5
23
200k
R17、R25
2
24
500k
R21
1
25
2MΩ
R22
1
26
10MΩ
R8
1
27
20MΩ
R2
1
28
100V压敏电阻
R43
1
29
2N5551
V1、V2、
2
30
2N5401
V3、V8
2
31
9013
V4、V9—V12
5
32
8550
V6
1
33
8050
V7
1
34
整流全桥
D1
35
IN4007
D2、D5、D8、
3
36
DB3
D18~D21
4
37
IN4148
其余二极管
21
38
6V稳压管
ZW1、ZW2
2
39
1A/600V双向可控硅
SCR1~SCR4
4
40
MCR100—6
SCR5
1
41
3.58MHz晶振
X
1
42
3~6W变压器铁芯,用0.4漆包线绕满
L1
1
铁芯越大,效果更好
43
在收音机输出变压器铁芯上,初级用0.4漆包线绕20匝,次级用0.1线绕400匝,
L2
1
