防盗电子狗
电子制作
259人已加入
 该电子狗既不吃食喝水,也不拉屎撒尿,接通电源后,它便为您忠实地看家守舍。其周围8m范围内(可以近距离隔着墙壁或门板)有人走动时,它便发出声音逼真响亮狗吠声来,同时双眼也会发出威严有神的闪光。与动物狗相比较,电了狗有个不足处是不会分辨家人和外人,但仍不失防盗使用价值。
电路原理
 电子狗的电路如图所示。晶体管VT1与天线W、电容C1等组成简易多普勒效应传感器(也叫微波探测头),它实质上是一个微波段自激振荡器;VT2和VT3等组成超低频人体移动频响信号放大器;集成电路A1、A3和扬声器B等组成模拟狗叫声发生器;小电珠H1、H2和VT4等组成随声闪光器;固定式三端集成稳压器A2、电源变压器T、硅全桥QD和滤波电容C5、C12等组成交流电变换器,为电路提供合适的直流电源。
接通电源后,天线W向周围空间发射出频率约600MHz的电磁波,其有效覆盖范围是一个半径约8M的圆区域。当有人进入该区域内时,根据电磁波的多普勒效应,人体的反射波就会通过W使VT1的自激振荡幅度和频率都发生变化,从而导致C3两端电压发生波动。该波动电压的幅度大小与人体距W的远近成正比,而波动频率与人体活动快慢有关。波动电压经 VT放大后,通过 C4加到 VT3的基极,使 VT由截止瞬间导通,A1因其触发端TG获得正脉冲触发信号而工作,其输出端OUT输出长约5S的狗吠声电信号,经 A3等构成的音频功率放大器(输出功率达 4.5W)放大后,推动 B连续发出三遍“汪一汪汪”狗叫声来;与此同时,B两端部分音响电信号经限流电阻 R14加至VT4发射结,使作为负载的H1、H2随着狗叫声同步闪光。如果A1连续受到触发,则狗叫声就会持续不断,直至来人退出警戒区域或在原地站立不动为止。
  盗电子狗
    电路中,R7、VD2和R8、VD3组成两个简易稳压电路,其作用分别是将A1的触发电压和工作电压均限制在允许的5V以内。R9是Al的外接时钟振荡电阻器,其阻值大小影响狗吠声的速度和音调。C6是音频旁路电容器,主要用于滤去A1输出信号中一些不悦耳的谐波成分,使狗吠声更加逼真响亮。R13、C10用作校正相移,以消除扬声器电感影响,使之成为纯电阻性。C1能使小电珠闪光更加干脆、明亮。
    元器件选择
  AI选用 KD-5608型模拟狗叫声集成电路,该电路用黑膏封装在一块 21mm X 20mm的小印制板上,并给有插焊外围元件的小孔,安装使用很方便人;也可用LH560系列模拟狗叫声集成电路(R9改用1MO阻值)来代替。A2选用78L12型低功耗100mA固定式三端集成稳压器。A3选用 TDA2003型5脚单列直插封装沙型与塑封大功率三极管相仿)音响功率放大集成电路,可直接互换的型号有叶uPC003、CD2003 8FZG2003和D2003等。
VTI用截止频率fT>=800MHz的硅高频小功率三极管,如 3DG142C或3DG30G、9018型等,B>50;VT2用9014或3DG8型硅NPN 小功率三极管,B>150;VT3用9015或 3CG21型硅 PNP小功率三极管,B>100;VT4用9013或3DG12、3DK4型硅NPN中功率三极管,B>100。VD1用IN4148型硅开关二极管,VD2、VD3均用2CW52型(约4V、0.25W)硅稳压二极管。QD用QL-lA/50V型硅整流全桥,亦可用4只IN4001型硅整流二极管构成桥式整流电路代替。
    C1选用CC1型高频瓷介电容器,C2和C6均用CTl型低频瓷介电容器,其余全部用CDll-25V型电解电容器。R1~R10、R14用RTX-l/8W型碳膜电阻器,Rll、R13用RTL-1/4w型测量碳膜电阻器,R12用RJ-1/2W型金属膜电阻器。
高频扼流圈L用0.5lmm漆包线在5mm圆柱上绕5匝脱模而制成空心线圈。W用一根长约0.3~05mm的小型半导体收音机专用拉杆天线。B可用YD5-1305型127mm、8O、5W)电动式扬声器。T用市售220V/15V、8W优质成品电源变压器,以确保长时间轻载运行不过热。小电珠H1、H2选用 6.3V、0.1A微型(5.5mm x17mm)指示灯泡。F为BGXP-0.15A型普通保险管。XP为家用电器常用二芯交流电源插头。
    焊装好的电路调试比较简单,可分三步进行:首先,将XP接入220V市电插座,使A2输出稳定的12V直流电压。将万用表拨至2.5V挡后跨接在R1两端,在20~30cm的范围内调节拉杆天线长度,使万用表指针达到最大值(约0.45V左右),即获最佳探测人体活动灵敏度。记好此时W长度,作为今后使用时的标准长度(也可用相同粗细和长度的
铜管取代拉杆天线)。如果万用表读数相差太多,可先适当改变R3阻值加以调节,接着再调W,直到符合要求。然后,测量R6两端电压是否为2V左右。如相差太大,可改变 R5阻值加以调节。最后,听狗叫声是否逼真。如不满意,可通过改变R9阻值来加以调节。R9阻值大,狗叫声频率低,为老狗叫;阻值小时,频率高,为小狗叫。R9取值范围以240~470kO为宜。
整个电路全部安装在一个市售特大号硬壳体长毛绒玩具狮毛狗体内。H1、H2已分别镶人玩具狗的两只眼睛内;天线竖直安装在玩具狗身上,可将大部分隐入体内,小部分从头顶或其它地方伸出,以便于调节长度;插头XP通过适当长度的双股导线(可编织成仿真拴狗铁链状)引出玩具狗体外,并注意在玩具狗身上为扬声器B开出释音孔。
该电子狗在实际使用时,应注意以下三点:(1)电子狗的探测范围是一个以W为圆心的圆区域,故实际使用时最好将电子狗放置在所保护物体上面或现场中央,并注意天线与地面尽量保持垂直。一般情况下,电子狗的探测距离半径不低于8M。如精心调节W长度和R3阻值,最远探测距离半径可达10m。使用中适当微调 W长度,可改变探测距离。(2)电子狗可以探测出近距离的隔墙人体走动,故主人上班或外出时,只要将电子狗放在门窗背面,则可在小偷接近门窗作案之前,就发出响亮地狗吠声。(3)电子狗除对人体走动作出反应外,还能对运动物体产生反应,故在室内安放时应注意避开空调排气口和窗帘等,以免外部气流使扇叶转动、窗帘飘动出现误发声。
更多有关电子狗精彩内容请点击:http://www.elecfans.com/zhuanti/dianzigou.html
