电子点火器电路
电子制作
259人已加入
电子点火
    上图是一个燃气热水器通用的电子点火电路,工作过程如下:图中K是水压开关,当打开水龙头后K将接通3V的电池组,电路开始工作。由于C2需要一定的充电时间,此时Q6处于截止状态,电源通过两个电阻对C3进行充电,充电电流使得Q7导通,Q8导通。Q8的导通使得供气(煤气)电磁阀BK的启动绕组得电,煤气阀门打开,开始向热水气供气。
    由于Q8的导通使Q4也导通,振荡管Q5得到偏置而开始工作,并通过Q9、C1、B2产生脉冲高压,使点火嘴产生放电火花,从而完成点火的过程。
    点火后,火焰传感器将产生电动势使Q3、Q2导通,Q2的导通使电路中的A点电位下降,Q4截止,振荡管Q5因失去偏置电压而停止工作,火花放电停止。与此同时Q1导通,BK维持绕组得电;此时由于C2两端电压通过一段时间的充电而升高,使Q6导通,这样一来C3两端的电压将通过Q6加到Q7的基极与发射极间,使Q7反偏而截止,Q7的截止使Q8也截止,BK的启动绕组失电,BK靠维持绕组继续维持阀门打开状态,从而达到低功耗的目的
评论(0)
发评论
游客 2011-10-17
0 回复 举报
燃气热水器点火器原理,现有的产品保护功能强大,实际应用效果太过于重置,经我的改装后,使用很好,原理是:不打开电路开关,只有冷水浴,不论气瓶开启己否。始终无燃气输出。一旦打开电路开关,电磁阀打开,同时点火装置也打开,并一直持续点火到终止使用热水器,全过程特别是初始时不会出现爆燃现象〔许多产品都有爆燃现象〕。原理严谨和结构简单,故障率很低 收起回复
