气敏传感器简介
电子制作
259人已加入
2002年,第10期,类别:电子产品与器件
    日本根本特殊化学株式会社生产的气敏传感器,分为热线型、半导体型和热传导型三类,用于对可燃性气体如CO、CH4、H2、C2H5OH和CO2、NO、NO2等不可燃性气体的检测。本文介绍热线型气敏传感器的工作原理及应用。
    一、原理介绍
    结构:这种传感器的敏感组件由铂丝组成,它被一种能使可燃气体氧化的特殊催化剂覆盖。使用两只这样的元件来比较,一个元件对外界气体很敏感,而另一个元件对外界隔离保持原始态不变。通过两元件的比较使电桥失衡,因而有信号输出。
    检测原理:当一种可燃气体到达敏感元件的表面时,由于表面保持300~400℃的高温,所以就产生氧化反应。这种氧化反应使得元件表面的温度上升,这个上升值比例于特殊被测气体的能量。上升的温度传到元件内部的加热铂线圈,继而又使它的电阻增加。另一方面,由于另一元件表面没氧化所以电阻不变。这种情况导致电桥线路的不平衡,因而获得一个信号输出。输出电压的水平不但取决于被测气体的种类,而且还表现了一种与气体浓度相关的较好的线性。
    二、特性及参数
    1. 热线型气体传感器NAP-55A/50A
    NAP55A对所有可燃性气体都很灵敏,而NAP-50A只对酒精不敏感。传感器电源电压:DC2.50V±0.25V 或AC2.50V±0.25V。电流(在2.5V供电时):160~180mA。输出电压:-35~+35mV。工作环境:温度为-10℃~+50℃,湿度小于95%RH。
    2. 催化型不完全燃烧气体传感器NAP-70
    NAP70只对一氧化碳和氢气有高灵敏度,对其他气体则是低灵敏度。电桥电源电压为2.4V±0.12V,传感器可以采用交流或直流电压,但从稳定性考虑,应使用稳定的直流电源。电桥消耗电流为20~40mA。NAP-70型传感器提供了足够的输出电压,可以检测出低至几百ppm的CO气体浓度。另外,使用了一种特殊的催化剂,使传感器对CO气体在更低的加热温度下获得更高的可能灵敏度。
    传感器电源电压:DC2.40V±0.12V 或AC2.40V±0.12V。电流(在2.4V供电时):20~40mA。工作时的环境:温度为-10℃~+50℃,湿度小于95%RH。
    3. 热线型气体传感器NAP-11AFL
    NAP-11AFL是一种可以检测火炉或其他烟雾设备中所含的低浓度CO气体的热线型气体传感器,对低浓度范围的CO气体具有很高的灵敏度(小于200ppm)。
    传感器电源电压:小于15V(DC或AC)。
    加热器电压:在加热时为5.5V±0.3V,在正常工作时为0.8V±0.04V(AC或DC)。
    加热器电流:在加热时(电压为5.5V)为170mA~190mA,在正常工作时(电压为0.8V)为25mA~40mA。
    工作时的环境:温度为-10℃~+70℃,湿度小于95%RH。
    三、应用实例
    下面是这些传感器进行气体检测控制的实例,可以构成气体泄露和火灾报警控制系统。
    图1为应用NAP-55A/66A构成的气体检测器
    图2为NAP-70构成的CO气体检测器
    图3为NAP-11AFL构成的CO气体检测器
    图3中A、B两点之间的校正线在完成校正后必须去掉。
气敏传感
                                   ?重庆  潘建
