满足RoHS等多种环保法规的捷径――QS MDP
电子常识
2687人已加入
     欧盟的RoHS指令将于2006年7月1日实施,届时所有出口到欧盟的电子电气产品不得含有铅、镉、汞、六价铬、聚溴联苯(PBB)和聚溴二苯醚(PBDE)等六种有毒有害物质,日本、美国及中国也都相继制定自己的环保法规,其中,中国式的“RoHS”指令《电子信息产品污染防治管理办法》也将于2006年7月1日起实行。
     如何证明您的产品符合RoHS等多种环保法规的要求?
     如何声明您产品中的材料成分?
     如何方便快捷地处理各种材料成分调查表?
      材料信息管理系统QS MDP(Quick-Start Material Declaration Processor)能帮助您管理并分析产品的材料信息,自动生成产品材料声明报告,为您节约产品设计的宝贵时间,使您的绿色产品处理过程变得非常简便,很容易满足您的各种环保法规要求。
     QS MDP提供了一种很完善的解决方案,它能把您的各种产品材料相关信息导入到一个集中的数据库中,使您很方便地验证产品是否满足您所需要的各种环保法规的要求,您还可以验证这些材料信息的完整性,并能灵活地增加或删除JIG(Joint Industry Guide)以外的物质,还能根据不同国家不同地区的环保要求,设置各种不同的环保规则及豁免条款。
功能特点:
      1、 QS MDP能自动导出用户需要的产品材料声明报告,材料声明报告能达到产品的次组件级(Subpart level)。――― 欧盟的RoHS已经提到材料声明的程度要达到一个零组件的次组件级(Subpart level),比如:一条电线不光要声明这条线包含什么物质,还要声明到它各组成部分的材料信息,它的导体含有什么物质,绝缘体含有什么物质。如美国Solectron公司花了六年的时间应对RoHS,但就是因为它的产品没有达到次组件级而被拒之欧盟门外。(详情参阅:http://www.reed-electronics.com/eb-mag/article/CA481430?text=shooting+at+a+moving+target)
      2、      通过Internet,访问公共的材料成分数据库,这个数据库里存放着大量的电子元器件材料组成成分的信息。――― 公共材料成分数据库方便用户查找特定元器件的材料成分,用户可以通过IDR(Internet Database Reader)来自动地为QS MDP里Item Master的相应元器件添加材料成分。
      3、      用户可以根据客户不同的需要来设定不同的检验规则,如:欧盟的RoHS、日本的SONY,Panasonic等,以及用户自己制定的规则。――― 不同的国家和地区有不同的环保要求,比如:RoHS限制了六种有害物质,这六种物质除了镉是75ppm以外,其它都是1000ppm,日本对这些物质的规定还要严格,如:SONY规定除小型密封铅电池的电池和电池组,铅含有量不能超过总重量的0.4%;对于这些不同的环保要求,用户可以灵活的设置。
      4、       支持XML、日本JGP格式以及其他各种自定义的材料成分调查表、Item Master及BOM的导入。――― 多数材料调查表都是基于Excel格式的,但也有一些专有的格式,如:Word、PDF等,通过我们的特殊服务,QS MDP处理各种格式的调查表。
      5、      用户可以灵活地增加JIG(Joint Industry Guide)规定的以外的物质组或物质。――― QS MDP的材料的数据结构是基于JIG(Joint Industry Guide)外加一个额外的物质组(它属于C大类),用户从供应商那里收到的产品材料成分如果不包括在QS MDP所规定的物质里,那么用户可以很容易的用QS MDP来定义您自己的物质组或物质。为了便于管理这些材料物质,QS MDP定义了5层的产品结构,分别是零组件(Component)、次组件(Subpart)、材料(Material)、物质组(Substance Group)和物质(Substance),这是满足各种环保要求的必要保障。
     6、      根据所添的物质百分比及所设置的豁免条款,能自动的计算出所需物质的质量或PPM。――― 欧盟的RoHS 提供了一些豁免的材料,这些材料可以不计算在需要声明的物质里,用户以用QS MDP来设定这些豁免条款,以便计算时排除这些物质含量。
      7、 通过Excel表格或XML文档,QS MDP能很方便地和贵公司的ERP/PLM/PDM系统相链,或者和您供应商或客户的QS MDP系统共享产品和材料信息数据库。――― 一些公司自己的ERP/PLM/PDM系统来管理它们的生产经营,但它们大都没有QS MDP所具有的功能,QS MDP可以方便的和这些管理系统相接,能够快速的融入到企事业的生产管理之中。更能方便的和您供应商或客户的QS MDP共享产品材料信息。
     8、 QS MDP用树形的结构来表示产品的材料组成成分,用户可以很方便的来查看产品的组成结构。――― 用树形结构显示产品的材料组成成分,具有方便、直观的特点。
     9、  根据需要,用户可以手动地添加、修改和删除产品的组成成分。――― 用户除了能自动的导入材料信息调查表外,还能手动地添加自己所需要的物质组或物质。
      如果您要了解QS MDP更多的信息,或者是您在这方面遇到了一些其它的类似问题,请随时联系我们,我们会在第一时间里给您答复。
        我们的联系方式:
        联系人:郑勇
        电话:0311-3808514-809        Email: Edwardzh@b2bic.com
       网址:www.b2bic.com
       地址:河北省石家庄市新石北路368号创新大厦12层
[本文已被作者于2005-3-15 9:44:07编辑过]
