TI推出了业界最高性能的音频运算放大器
  最低失真和噪声,高线性输出电流和低功耗突破界限专业便携音频
  达拉斯,十二月2015年9月14日//PRNewswire/- 德州仪器(TI)(纽约证券交易所股票代码:TXN)今天推出了一款音频运算放大器(运算放大器),该音频运算放大器设定了最新的音频性能标准。 OPA1622是该公司Burr-Brown™音频系列的最新成员,也是广泛采用的OPA1612的下一代产品。新型OPA1622可提供高达150 mW的高输出功率和10 mW时极低的-135 dB失真,为专业音频设备提供最高性能。 OPA1622的小尺寸,低功耗和低失真可在便携式设备中提供高保真音频,如耳机放大器,智能手机,平板电脑和USB音频数模转换器(DAC)。 TI将在CES 2016上展示OPA1622。
  OPA1622运算放大器的主要特性和优势
  突破音频质量的界限:耳机放大器设计人员可充分利用其低总谐波失真(THD)-105 dB,输出功率为10 mW,输入32Ω负载 - 比最接近的竞争产品高12倍。它还可在削波前提供高达150 mW的最大输出功率,同时保持最低的THD和噪声(THD + N),为专业音频应用提供干净的信号路径。
  针对高保真便携式音频设备进行了优化:消耗每通道2.6 mA的低静态电流,并提供80 mA RMS 的高线性输出电流采用小型3毫米×3毫米双扁平无引线(DFN)封装。此外,20 kHz时增加的电源抑制比(PSRR)为-97/-123 dB,可在没有低压差稳压器(LDO)的情况下实现开关电源的低失真,从而在不影响音频性能的情况下节省电路板空间。
  独特的引脚排列简化了设计并改善了失真性能:OPA1622的接地参考使能引脚可直接由低功耗处理器的通用输入/输出(GPIO)引脚控制,无需电平转换电路。其创新的引脚排列改善了印刷电路板(PCB)布局,并在高输出功率下实现出色的失真性能。
  消除咔嗒声和砰砰声:当OPA1622进入或退出关机模式时,独特的使能电路设计会限制输出瞬变。
  简化设计的工具和支持
  OPA1622提供TINA-TI ™ SPICE宏模型,可帮助设计人员验证板级信号完整性要求。 TI设计 - 电压输出音频DAC的精密参考设计将于2016年第1季度推出,以加快基于OPA1622的耳机放大器设计的上市时间。
  TI E2E™提供OPA1622的技术支持社区精密放大器论坛,工程师可以与工程师和TI专家一起搜索解决方案,获取帮助,分享知识并解决问题。
  此外,工程师可以通过TI Precision Labs - 运放,加深他们的音频专业知识, TI的按需培训系列涵盖了各种主题,包括低失真设计和噪声。这些视频使用真实世界的电路来教授设计人员如何实现整体系统性能目标。
  封装,可用性和定价
  OPA1622现已推出3 -mm-by-3-mm DFN封装,千片批购价 US $ 2.90 。
  推荐配套器件
  创造高价性能音频信号路径,系统设计人员可以将OPA1622与TI的PCM1794A Burr-Brown音频立体声数模转换器(DAC)相结合。其他配套器件包括TI的TPS65133和TPS65132分离轨转换器,可为便携式音频应用提供电源。
  了解CES 2016的差异
CES 2016与会者将能够在TI的高保真耳机放大器比较演示中听取OPA1622提供的音频质量,使听众能够从各种放大器选项中进行选择。该演示将在位于 Las Vegas 会议中心北厅的N115-N120房间的TI村展出。间的TI村展出。
