如何使用微处理器复位电压检测器IC降低线圈的保持电流
本设计方案展示如何在继电器线圈驱动电路中使用63¢(Q = 1)微处理器复位电压检测器IC,以大大降低线圈的保持电流。
要求估算小型欧姆龙G5V-2 DPDT继电器的线圈电流,大多数猜测大约为25mA。它实际上测得100mA。然而,一旦激活,大多数继电器需要的保持电流仅为吸合电流的5%。即使是以下示例中所示的微小欧姆龙G5V-1 SPDT继电器,在5V时线圈电流为30mA。
已有大量电路设计用于降低保持电流。一些数字基于分立部件,定时由高值电解电容器控制。令人惊讶的是,此处介绍的方法尚未在别处描述。
使用两个I/O端口线
华强pcb线路板打样
图1一种简单的方法:使用第二个I/O端口线来切换较低的驱动电流。
如果有的话,使用两个输出来控制一个继电器可能是最明智的方法:使用一个I/O拉入继电器而另一个用于保持继电器。最初,将两者设置为高电平,但大约20ms后,返回PULL-IN信号为低电平,同时保持高电平的HOLD信号 - 直到释放继电器为止。
HOLD晶体管的集电极和继电器线圈之间是一个限流/降压设备,如电阻,齐纳二极管或二极管串。这些器件的耗散功率非常小(介于10mW和25mW之间)。
使用复位电压检测器
通常,只有一条控制线可用。在这里,需要一个引入脉冲(单稳态)解决方案。
华强pcb线路板打样
图2使用高电平有效复位芯片产生吸合电流脉冲。 MCP101和ZVN3306F适用于各种继电器;类似的部件应该可以正常工作(例如,MAX810)。
小型SOT-23μP复位控制器是理想的选择。如果开漏并且能够吸收足够的电流并承受继电器电压,则可以直接使用低电平有效输出部件。否则,使用高电平有效输出芯片来驱动晶体管。
一些注意事项
所有驱动MOSFET和BJT的电流来自控制线。因此,要保持NPN基极电流足够低,以防止高电平电压骤降。如果控制电压不能达到电压检测器的阈值电平,则不会发生复位脉冲。复位IC可以通过高于其阈值电平的电压供电,这将简化设计要求。
大多数继电器数据表显示的引入时间不超过10ms。许多μP复位芯片产生100ms或更长的脉冲,除非需要绝对最小功耗,否则这不是问题。
状态LED
在工作台概念开发原型设计中,在特定节点上包含LED以使软件开发人员能够立即感知代码正在激活电路是有益的。这减少了用示波器探测这些点的需要。
华强pcb线路板打样
图3如果包括状态LED,请将它们放在限流/降压设备的任一侧。
LED制造商通常不指定其LED是否能在1mA或更低电流下工作 - 但数量LED将会。较小(0402尺寸)的LED往往是所考虑的。以下LED已被提议为1mA类型 - 但尚未得到确认。
表1低电流LED
Brand Part family 包装
Rohm SML-A1 0603
Vishay TLMA3100 PLCC2
Osram Chipled LT QH9G 0402
这应该是可购买的部分吗?
华强pcb线路板打样
图4这种设计的商用IC实现可能在市场上非常受欢迎。
