多年来我写了很多关于家庭自动化系统的文章,主要是那些基于Insteon powerline协议的系统。最近,Belkin提出了一种名为WeMo的基于Wi-Fi的方法,我一直在与亚马逊的Echo语音激活虚拟助手一起进行测试。通过Android或iOS应用程序将WeMo设备与无线网络关联后,您可以在LAN上通过同一应用程序控制该设备,或者甚至可以通过WAN连接控制该设备。
动手评估结果将很快公布;现在,我想分享我的动手反汇编结果,特别是在WeMo Switch上。更先进的Insight Switch支持控制和功耗监控功能,之前曾在EDN上讨论过。
这是我的意思特定的单位从背面看起来,以及产品信息贴纸的特写:
底盘的两半用四个螺丝固定在一起,它们的头部具有三角形的防篡改味道:
四个中有两个是可见的;其他人在贴纸下方:
幸运的是,我的30合1螺丝刀套装完成了任务。这是后壳内部在移除后的样子,两个贴有遮盖物的螺丝仍在戳穿它。工厂重置按钮的机械组件(通常位于设备顶部)在照片左侧可见:
与之相反的是设备的“胆量”;数字子系统位于左侧PCB上,电源子系统位于右侧:
这是一个特写数字PCB的一面,仍安装在机箱中:
顶部是上述出厂重置开关。它的左边是PCB蚀刻的Wi-Fi天线。底部是一个五针连接器和电缆,用于连接两个PCB。在它们之间的PCB中心是处理“心脏”,Ralink基于MIPS的RT5350 Wi-Fi SoC。 RT5350也可以在802.11b/g路由器,接入点等中找到......当您了解WeMo Switch最初配置的方式时,其路由功能的价值变得可以理解。
[赞助商拆解:请参阅施耐德内部变速驱动器。]
如果您还没有注意到,WeMo Switch不包括以太网端口,USB接口或其他系统连接。那么您最初如何使用Wi-Fi网络的SSID,加密密钥和其他参数进行配置?与谷歌的Chromecast一样,WeMo Switch最初创建了自己的私有Wi-Fi网络,配置Android或iOS设备暂时连接到该网络。通过配置实用程序,将所需的最终Wi-Fi网络属性发送到WeMo交换机,然后重新启动以完成设置过程。
这是电源PCB一侧的特写:
从电源板上取下两个螺丝,同时松开将数字PCB固定到位的两个固定夹,然后将双板组件抬起。
让我们先仔细看看电源PCB的底面:
HF3FA继电器切换三脚AC插座组的“带电”线;接地和中性连接通过输入到输出链不变。
最后,让我们看一下数字PCB的底面:
靠近底部的是用于通过前面板按钮手动切换输出插座的开关。它的右上方是Etron Technology EM63A165TS(PDF)256 Mbit 166 MHz SDRAM。顶部是Macronix MX25L12835EMI串行NOR闪存。
