将精密电流源IC与精密差动放大器芯片配对
电阻器可编程电流源/吸收器图1说明了基本拓扑结构,利用了紧密匹配的片上电阻比,而不是依赖于绝对容差。
华强pcb线路板打样
图1I REF 可根据 N增加或减少到负载。
I IN 电流源在运算放大器反相输入端产生 R f 上的参考电压。在 R f /N 电阻器上发现相同的电位,因此输出电流
N × I IN 将生成。
尽管由于没有直接连接到运算放大器输入而导致合规电压降低,但LT1991/5/6用作单芯片分流器。图2显示了一个示例配置,其中REF200作为输入电流参考。由于内部反馈电阻的高值连接到运算放大器反相输入(450 kO),因此需要与450/9 kO电阻并联,以避免由注入的I引起的运算放大器输出饱和 IN 当前。因此负反馈电阻等于450/10 kO或45 kO。
华强pcb线路板打样
图2LT1996用作引脚带可编程电流吸收/源,在这种情况下,将参考电流除以10.
鉴于450 kO为正反馈电阻 N图2为0.1,产生10μA的输出吸收电流。使用其他可用的内部电阻可以获得不同的输出电流值。如果需要输出源电流,则反转与REF200 IC的连接,并将其连接到 - V S
图2和图2中的虚线。 3说明了如何并联未使用的内部电阻以减少参考和负载路径中的电压降。
图3显示了基于LT1995芯片的类似应用用于增加输出电流,在这种情况下,将来自REF200的两个部分的电流相加并乘以因子5。
华强pcb线路板打样
图3LT1995吸收参考电流的五倍
LT1995中没有内部补偿电容诱发不稳定。如实验验证的那样,如果没有按照指示插入33-100 pF电容器,图3的电路将以几兆赫兹振荡。
表1下面总结了 I OUT / I IN 在2和7之间的比率的连接。
我 OUT/我 IN P1
第1针
P2
pin 2
P4
第3针
REF
第5针
C F
2 - OUT 加载 - 33 pF
3 - OUT 加载 OUT 100 pF
4 - 加载 OUT - 33 pF
5 - 加载 OUT OUT 100 pF
6 加载 OUT OUT - 100 pF
7 加载 OUT OUT OUT 1 nF
图4显示基于LT1991的可编程电流源,其中内部电阻的比例为1:3:9。
华强pcb线路板打样
图4LT1991用于以10μA的步长从10-90μA进行源/吸收。
该电路可以产生10 - 90μA的输出步长为10μA。对于高达50μA的电流,原理与之前相同。高于50μA,REF200中的第二个电流基准用于将100μA叠加到负载上,以获得所需的输出电流。表2下面说明了各种电流水平的开关设置。
华强pcb线路板打样
