零漂移36 V仪表放大器实 最低漂移 无1/f角提供精确定位精度
TI通过第一个零漂移36 V仪表放大器实现精确测量
达拉斯, 10月。 2015年12月22日//PRNewswire/- 德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)今天推出业界首款零漂移,36 V仪表放大器。 INA188为测试和测量,医疗和工业过程控制设备等应用中的精确直流和低频测量提供高精度。它还消除了1/f转角,并具有同类最佳的失调漂移,可在整个扩展工业温度范围内实现精确测量。
INA188的主要特性和优点:
业界最低的失调漂移优化了长期温度稳定性:INA188采用的零漂移架构可为高压精密测量应用提供高精度。与竞争解决方案相比,它可实现25μV的偏移电压和80 nV/ºC的33%偏移电压漂移,从而在终端设备的整个使用寿命期间提供长期温度稳定性。
没有1/f转角和低DC噪声可以在低频下进行精确测量:INA188仅产生250 nV PP 的噪声,从0.1 Hz到10 Hz,宽带和近DC之间没有1/f转角频率。结合INA188的12.5 nV/√Hz宽带本底噪声,该放大器可为低频应用提供无与伦比的精度。
高压确保信号完整性:INA188能够在高达36 V的电压下工作,通过比低压仪表放大器提供更大的增益,有助于在整个扩展温度范围内保持信号完整性。
培养设计的工具和支持
使用INA188放大器进行设计的工程师可以使用以下支持工具快速实现系统的最佳精度:
评估模块(EVM):使用通用仪表放大器EVM(SO8)评估INA188的性能,建议零售价来自TI商店和授权分销商的 25美元。
Macromodel:使用免费的TINA-TI™SPICE宏模型验证板级信号完整性要求和设备行为。
TI设计参考设计:采用INA188转换+/- 10-V或+/- 20-mA的三端PLC参考设计输入到单端输出电压,用于5 V模数转换器(ADC)。此外,该设计还具有REF3225精密电压基准集成电路(IC)。
支持:访问TI E2E™社区的TI精密放大器论坛,寻找解决方案,获取帮助,分享知识,并与其他工程师和TI专家一起解决问题。
Vcm与Vout计算器:用于仪表放大器的独立可下载工具根据设计人员的特定设计要求绘制Vcm与Vout曲线,包括单电源或双电源,增益和参考电压。
价格和供货情况
INA188 现已上市,尺寸为4.9毫米×3.91毫米小型集成电路(SOIC)封装,建议零售价<1,000美元,单位数量为1,000件。它将于2015年4月初推出,采用4毫米×4毫米超薄小外形无引脚(WSON)封装。
为INA188供电
TI提供可支持INA188的全套电源管理产品,包括TPS65130分离式DC/DC转换器或LMR70503 SIMPLE SWITCHER ®降压 - 升压转换器,以实现双电源供电。对于单电源供电,带有LM7705负偏压发生器的INA188可提供真正的零输出。
