带集成FET的电机驱动器系列简化了设计并节省了12-和24 V电机
TI推出首款集成电流感应的有刷直流电机驱动器
达拉斯,十月德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)今天推出一系列三个有刷直流栅极驱动器,采用业界首款集成电流检测器件。通过这种集成,使用DRV8871的设计人员可以避免使用外部检测电阻时的功率损耗,发热量和成本。与竞争器件相比,DRV8871电机驱动器系列有助于降低终端设备(如多功能打印机,电器和工业机器)的设计复杂性,功耗和电路板空间。
扩展TI的有刷直流电机驱动器产品组合DRV8871是三款采用集成场效应晶体管(FET)的新型有刷直流驱动器之一,专为空间受限设计而开发。 DRV8870具有集成调节功能,可限制外部电流检测电阻的电流。 DRV8872提供故障监控以提高系统可靠性。
主要特性和优势
降低系统复杂性:采用DRV8871进行设计,省去了分立检测电阻,可将电路板空间减少多达25%。
最佳功耗:器件使用标准的低成本,低功耗电阻设置电流阈值,限制启动和失速浪涌电流。将电流限制到已知水平的能力可以显着降低维持稳定电压所需的系统功率要求和大容量电容,尤其是对于电动机启动和失速条件。
简化设计:简化了电流调节的电路板布局,因为DRV8871无需检测布线。
供电范围广:这些器件提供6.5至45 V的宽电机供电电压,以支持符合行业标准的12 V和24 V电源。
工具和支持
DRV8870EVM,DRV8871EVM和DRV8872EVM评估模块(EVM)展示了各自有刷直流电机驱动器的功能和性能。 EVM还集成了TPS7A16低压差稳压器(LDO)和TLC555低功耗定时器。它们可通过TI商店和授权分销商以 49美元购买。
为了支持他们的有刷直流电机挑战,设计人员可以搜索解决方案,提出问题并分享知识与TI E2E ™社区电机驱动器论坛的工程师和TI专家合作。
定价和供货情况
8引脚DRV8871系列是现在采用4.9毫米×6.0毫米耐热增强型小外形封装(HSOP)。对于DRV8871,1,000单位数量的起价为 1.40美元,对于DRV8870和DRV8872,起价 1.28美元。
DRV8871系列是最新产品TI的电机驱动器产品组合。从嵌入式和旋转式到高度复杂的工业电机,TI拥有业界最具可扩展性的电机解决方案,适用于各种电压,电流,接口,集成和控制选项。
