先进能源存储技术对汽车价值链的战略重要性
博世是该行业的顶级汽车供应商之一,并于2015年8月28日战略性地收购了下一代储能的固态电池开发商Seeo。业内并没有太多关注,但我相信这可能会对博世的财务支持给Seeo带来巨大的推动作用。这是第一个直接收购下一代电池开发商的主要汽车制造商,突出了先进能源存储对汽车价值链的战略重要性。
更多范围和更高的安全性
电动汽车(EV)的范围大幅增加以及电动汽车和混合动力汽车(HEV)的安全技术潜力巨大。锂镍钴钴氧化物(NMC)和锂镍钴铝氧化物(NCA)是这些电池中阴极组成的两种标准锂离子化学物质。
解决安全的关键因素,参考文献1概述了电气使用两种不同的阴极化学物质对这些电池进行短路,过充电和过放电等滥用测试。测试表明,磷酸铁锂技术(LiFePO 4 /C或LFP)电池具有更高的热稳定性,并且对于热量或电气滥用更安全,其中热量产生是关键点。问题是LFP呼叫过度充电,其阴极没有过充电储备,如NMC和NCA电池这样做,LFP将比NMC和NMA电池更早被不可逆转地损坏。
此外,LFP电池短路时偶尔会漏电。
因此,对于NCA阴极化学肯定会有更多的研究和开发,但它开始看起来很有希望。
参考文献1还讨论了电流中断设备(CID)它可以防止电池过度充电。参见图1.
图1:通常,CID位于圆柱形电池的顶部。这里显示了在打开 1 之前和之后
在收购之前,Seeo一直试图从低能量LFP(锂电池)转向磷酸铁)阴极朝向更高能量的NCA(镍钴铝)阴极,以保持竞争优势。它还希望建立合资企业,以帮助其扩大生产350 Wh/kg的细胞,这是证明其新技术的关键一步。
随着博世的收购和资金支持,技术进步可能会克服低离子电导率(限制电力并要求将电池加热到约80°C)等技术问题。
我认为收购价格可能已经足够低(条款未公开),使其成为值得做出的举措。 Seeo的技术需要相当多的投入和时间才能在商业首次亮相,但对于拥有在拥挤,竞争激烈的空间中成为关键电池供应商的博世供应商来说,此次收购几乎是必要的。
博世首席执行官今年早些时候表示,供应商希望到2020年其电池电量达到300 Wh/kg至400 Wh/kg标记,同时在此期间成本下降50% 。这种雄心壮志与下一代电池的风险相匹配,超越现有的锂离子(Li-ion)技术,如Seeo's。 Seeo先进的锂聚合物电池具有350千瓦时/千克的能量密度,大约是当今电动汽车所用电池的两倍。
