拆解蓝牙音频 蓝牙知识详解
值得注意的“叮当”在AVR-E400的评论中看到的是它缺乏Wi-Fi LAN连接,以及缺乏蓝牙支持。这两款AVR-S900W后继产品都没有遗漏,对我来说都是一件大事。在某种程度上,这是因为有一条(预接线,再次)以太网电缆从我的家庭影院设备堆栈后面的墙上出来,而AVR-E400确实支持有线LAN(和WAN,通过路由器中介)连接。部分原因是因为我家的大部分智能手机和平板电脑都运行Apple的iOS操作系统,因此包含内置的AirPlay流媒体支持,作为蓝牙流媒体的替代品(我总是可以通过便宜的外部设备在接收器上实现)适配器)。 AVR-400包括一个集成的AirPlay接收器;我也可以通过iTunes或Rogue Amoeba的Airfoil从计算机传输音频。
最近,我遇到了这样一个便宜的设备。它是罗技的蓝牙音频适配器,建议零售价为39.99美元,在亚马逊上以24.99美元的价格卖出新品。我今天要拆的单位售价为22.99美元,由Meritline以工厂翻新的形式出售。
罗技蓝牙音频适配器在这些设备中相当独特,所以评论者说,它提供3.5mm TRS和双RCA模拟音频输出。
然而坦率地说,我不确定该公司为什么会对后一种输出设备感到困扰,因为它也慷慨地(并且看似冗余地)捆绑了3.5mm到双RCA电缆(以及5V/150mA) “墙壁疣”)与单位:
显示设备线缆的股票照片拴在一个扬声器让我想知道罗技蓝牙是否音频适配器输出是真正的双声道“立体声”或仅双输出单声道,因为我没有在线或在支持文档中提到“立体声”。然而,在将适配器与我的Mac mini配对后,我确认它确实是一键式简单,我启动了我的标准测试曲调,在iTunes中跟踪Just Say Yo的1“Galbi”并将其流式传输到一对耳机插入罗技蓝牙音频适配器的3.5毫米TRS输出。 “Galbi”以人声开始,首先是“在左边”,然后是“现在在右边”,在相应的音频频道中。事实上,我在顺序立体声和混合单声道中听到它们。
现在拆解。底部面板FCC认证标签周围是一层薄薄的缓冲橡胶状材料,我很容易剥离。
在它下面是一个更薄的“贴纸”,有两个“泡沫”区域:
我很确定左边的那个包含一个拧;右边的那个是个谜。剥掉贴纸将它们暴露给我:
我假设当时右边的那个提供了装配后的测试访问权限点。但在我取下螺丝并撬开后面板后,几十个测试点进入视野:
您还可以在PCB背面的左下象限中看到前面提到的焊盘簇。鉴于标签惯例,我打赌它实现了SPI(串行外设接口)总线:
CLK:串行时钟(通常是SCLK)
MOSI:主输出,从属输入
MISO:主输入,从输出
CSB:从选择(通常为SS)
加上必须的3.3V和GND输入。什么是SPI总线?我的猜测是Logitech本身并没有构建蓝牙音频适配器,而且无论哪家公司做,制造商也会向其他供应商提供相同的硬件。品牌特定的固件和数据定制(例如之前显示的“Logitech BT Adapter”识别名称)被编程到装配线上的设备中。
在移除PCB之后,我看到了一个相当简陋的塑料组件:
PCB的上部更有趣:
在中间,您将看到系统顶部按钮按下的开关,以切换“配对”模式。在左下角,您可以看出我非常确定的是蓝牙接收天线。这是另一个看看它:
在右下象限的生产固件标签下面,不出所料,系统的大脑:
具体来说,它们由CSR(现为Qualcomm)BlueCore CSR8630单芯片音频ROM组成,它与升级后的CSR8635引脚兼容。这是主PCB中CSR8630模块的特写:
在附近,你会看到一个26 MHz的晶体和一个贴有标签的设备“T24C64A”,我相信它是Atmel 64 Kbit 2线总线串行EEPROM(PDF)。最后但并非最不重要的,并没有在任何这些镜头中显示,是一个小的半透明塑料片,作为一个“光导”,将电源(白色)和配对(蓝色)灯路由到设备外部,如前面的拍摄所示。但是灯光源自何处?你的眼睛可能比我的更好;我找不到我认识的LED必须存在于PCB背面的某处。所以我小心地将系统电源重新插入,罗技蓝牙音频适配器仍然被拆解......他们就在那里!
