电子常识
一 电阻阻值的色环表示法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、颜色和数字的对应关系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 棕 | 红 | 橙 | 黄 | 绿 | 蓝 | 紫 | 灰 | 白 | 黑 | 金 | 银 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0.1 | 0.01 | |||||||||||||||||||
| 注意:金、银在第四环出现时,它们代表误差,金代表5%,银代表10%;而在第三环出现时,金代表0.1,银代表0.01。请看下例。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、“四色环”读数规则: 第一,二环表示两位有效数字,第三环表示数字后面添加“0”的个数。如: | ||||||||||||||||||||||||||||||
例1:![]()
阻值:27后面添加“3个0”即27000欧,误差5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
例2:如果第3环是金色
| 阻值:27小数点向前移1位,即2.7欧姆,误差5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
例3:![]()
阻值:22后面添加1个0即220欧姆,误差5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
例4:
| 例4所表示的阻值为22欧。第三环“黑色”表示“0个零”,也就是表示数字后面不添加0。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 实际上,第三环用数学形式表达就是10的N次方的倍率,前面的情况分别可写作: 22×10¹=220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000欧=1千欧,1000千欧=1兆欧。欧,即欧姆,符号是Ω;千欧:ΚΩ;兆欧:MΩ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、“五色环”读数规则: 第一、二、三环表示三位数字,第四环表示数字后面“0”的个数,第五环表示精度。现在市场上逐步以五色环为主,而且第五环精度的表示方法目前实际使用和过去有关规定不同,一般用棕色表示误差1%。举例如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||
例5:![]()
| 这个电阻的阻值:200000欧姆=200K 误差1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
例6:![]() 绿=5,棕=1,黑=0,银=0.01,于是 阻值=510×0.01=5.1Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||
二 电容器容量的表示方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电容器容量的基本单位是“法拉”(F),1法拉的1/1000000(百万分之一)是1微法(μF),1微法的1/1000000是1pF(1微微法,或1皮法)。它们之间的关系是百万(或称10的6次方)进位关系。 我们常用的电容有: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 电介电容:多数在1μF以上,直接用数字表示。如:4.7μF、100μF、220μF等等。这种电容的两极有正负之分,长脚是正极。 2、 瓷片电容:多数在1μF以下,直接用数字表示。如:10、22、0.047、0.1等等,这里要注意的是单位。凡用整数表示的,单位默认pF;凡用小数表示的,单位默认μF。如以上例子中,分别是10P、22P、0.047μF、220μF等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现在国际上流行另一种类似色环电阻的表示方法(单位默认pF): 如: “473”即47000pF=0.047μF “103”即10000pF=0.01μF等等, “XXX”第一、二个数字是有效数字,第三个数字代表后面添加0的个数。这种表示法已经相当普遍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
