KeyTek MiniZap是比较流行的老式ESD模拟器之一。该模拟器具有可更换的空气和接触放电尖端,可以调节高达15 kV。它还将提供高达每秒20个脉冲的放电,这将近似模拟电快速瞬变(EFT)脉冲。有关以这种方式应用它的更多信息,请参阅下面参考文献中的EMI故障排除手册。
有两种不同的风格;较早的一个带有条形图,而较新的一个带有数字显示。两者都可以在二手市场上购买,原价约为2万美元的一小部分。如果您购买其中一个,请确保包括两个提示,以及电池充电器和接地电缆。
图1 - 流行的KeyTek MiniZap ESD模拟器。
虽然坚固且易于使用,但这种型号有两种常见故障 - 镍镉电池最终无法保持电荷,顶部的两个可变旋钮容易开裂。旋钮很容易更换标准的固定旋钮。本文介绍如何用新的NiCad AA电池替换现有的NiCad AA电池。
我从Zbattery.com订购了新的1000 mAH电池(带焊片),每个电池约2美元。一旦它们到达,我们就可以对患者进行操作了。
图2 - 移除了底盖的模拟器。电池组位于左侧。
首先,取下机箱底部的六个螺丝。小心地取下底盖,显示电池组包含四个AA电池,焊接到插入式子板上。小心拔下电路板,注意方向。我发现最好用照片记录修复。
图3 - 电池组插入主PC板,便于更换旧电池。
使用大头烙铁,小心地将电池一个接一个地拆开,然后用新电池替换每个电池。一如既往地避免将它们全部移除,因为它很容易失去正确的极性,你必须仔细追踪电路以避免向后安装一个。
新电池通常有一些充电,所以一定要用电压表验证安装是否正确。插入子板,观察正确的极性,然后重新安装底盖。给它充电几个小时,你应该有一个复活的MiniZap!
