Synopsys推出业界首款USB Type-C IP解决方案
亮点:
USB类型-C标准支持可逆连接器和10 Gbps数据传输速度,支持新的双向USB供电
DesignWare USB-C IP支持USB 3.1,3.0和2.0规范,可满足各种应用需求
优化的DesignWare USB-C PHY IP使用的引脚数量减少了40%,可实现更小的PHY面积和更低的整体芯片成本
适用于USB Type-C,3.1,3.0和2.0的完整DesignWare USB解决方案包括控制器,PHY,验证IP,IP原型开发套件和IP软件开发套件
Synopsys,Inc。(纳斯达克代码:SNPS)今天推出业界首款支持USB Type-C™(USB-C™)连接规范以及USB 3.1,3.0和2.0规范的USB IP解决方案。新的Type-C规范简化了机械USB连接器,具有可逆电缆,旋转对称,高达10 Gbps数据速率,双向电源传输,音频多路复用以及DisplayPort和MHL等备用模式。 SynopsysDesignWare®USB-C PHY集成了Type-C功能,通过消除以前支持小型可逆Type-C连接器所需的分立多路复用器和纵横开关组件,降低了BOM成本。
支持USB Type-C连接器需要两个SuperSpeed或Enhanced SuperSpeed数据路径,因此设计人员可以在双PHY解决方案中实现两个非Type-C USB PHY,或者选择针对Type-C优化的单个PHY。支持USB 3.1,3.0和2.0的DesignWare USB-C PHY提供小面积的优化解决方案,与Type-C的双PHY解决方案相比,使用的引脚数减少了40%。此外,DesignWare USB-C PHY基于已建立的DesignWare USB PHY架构,可在28纳米(nm)和14/16-nm FinFET硅片中批量供货,使设计人员能够减少片上系统(SoC) )在先进工艺技术中实施IP时的设计风险。 DesignWare USB-C PHY针对低功耗进行了优化,可满足智能手机和平板电脑等移动设备,数字电视,存储和网络应用等大批量消费类应用的严格要求。
DesignWare USB-C 3.1 PHY提供10 Gbps和5 Gbps数据传输速率,在10 Gbps速度下功耗低于55mW。 DesignWare USB-C 3.0 PHY在一个易于集成的GDSII设计中支持所有USB 3.0和2.0速度模式(SuperSpeed,高速,全速和低速)。
“Teledyne-LeCroy和Synopsys已经合作超过15年,在我们各自的解决方案之间对新一代USB进行早期互操作性测试,”产品营销经理 Mike Micheletti 说道。在Teledyne-LeCroy。 “互操作性测试对于开发USB 3.1生态系统至关重要,DesignWare USB-C 3.1和USB-C 3.0 IP与Teledyne-LeCroy的Voyager M310C之间的成功互操作性测试使设计人员相信IP将按预期工作并降低设计风险“。
DesignWare USB-C PHY是Synopsys完整USB解决方案的一部分,该解决方案还包括控制器,验证IP,IP原型开发套件和IP软件开发套件。它们共同降低了IP集成风险,加快了消费者和移动SoC的上市时间。 DesignWare USB 3.1控制器IP基于DesignWare USB 3.0控制器IP架构,已推出超过1亿个SoC,支持10 Gbps数据传输速率,省电功能以及与现有USB 3.0软件堆栈和设备驱动程序的向后兼容性。 DesignWare USB 3.1/3.0 IP原型开发套件和IP软件开发套件提供了减少IP原型设计和集成工作所需的基本硬件和软件元素,使设计人员能够在几分钟内开始在SoC中实现USB IP。 Synopsys USB验证IP基于100%SystemVerilog,基于UVM的架构,其测试套件作为源代码提供,可以快速开发验证环境,以验证SoC内USB接口的正确集成和连接。
“支持USB 3.1和Type-C规范组合的Synopsys DesignWare IP等产品为要求苛刻的移动和消费市场提供了新的,用户友好的功能,” Terry Moore ,MCCI首席执行官。 “随着对这些规范的兴趣不断增强,Synopsys IP和MCCI软件使生态系统能够快速采用新标准。无缝软件执行在一流的硬件实施中最简单.Synopsys的高质量DesignWare IP为我们提供了经过验证的证明平台,让我们的客户满意他们的最终用户。“
“随着对Type-C连接和10 Gbps数据传输的需求的增加,系统架构师必须快速推出提供这些功能的产品,”营销副总裁John span“说道。用于Synopsys的IP和原型设计。 “作为USB IP领先供应商十多年来,Synopsys了解帮助设计人员采用最新标准(如USB Type-C)所需的知识,并尽早提供IP产品,以便公司在快速发展的市场中具有竞争力。“
