Synopsys和ASMedia宣布推出业界首个USB 3.1互操作性演示
亮点:
互操作性演示显示成功之间的10 Gbps USB 3.1数据传输DesignWare USB 3.1设备控制器IP和ASMedia USB 3.1主机控制器IC
演示验证了DesignWare USB 3.1设备控制器是否准备好集成到SoCC中
ASMedia的USB 3.1主机控制器IC,首款获得USB-IF认证的USB 3.1产品,为USB 3.1提供经硅验证的IC解决方案
USB 3.1规范为Super Gpeed USB 3.0提供双倍数据吞吐量,适用于10 Gbps云计算,数字家庭和数字办公芯片组
Synopsys公司(纳斯达克股票代码:SNPS)和ASMedia今天宣布Synopsys的DesignWare®USB3.1设备控制器IP与ASMedia的USB-IF认证USB 3.1主控制器IC成功实现了互操作性演示。两家公司产品之间经过验证的互操作性证明,DesignWare USB 3.1 IP的工作原理符合USB 3.1规范,并降低了将USB 3.1 IP集成到需要10Gbps数据传输的应用中的设计风险。
“成功ASMedia的USB 3.1主机控制器IC,第一个USB-IF认证的USB 3.1产品和Synopsys DesignWare USB 3.1 IP之间的演示是加速开发提供10 Gbps USB数据传输速度的产品的一个重要里程碑,“Weber Chuang说, ASMedia营销副总裁。 “经验证的USB 3.1 IP和IC的互操作性表明,USB 3.1生态系统已准备好支持新产品开发,并帮助系统架构师和设计人员满足对数字内容快速传输不断增长的需求。”
Synopsys的DesignWare USB 3.1设备控制器IP支持所有USB数据传输速率和断电功能。 IP的小门数和对低功耗选项(如休眠)的支持可最大限度地降低功耗敏感的数字家庭应用的功耗。 IP向后兼容现有的DesignWare USB 3.0软件堆栈和设备协议,使设计人员能够重用其现有的软件代码,从而节省数月的软件开发时间。 DesignWare USB 3.1控制器IP基于DesignWare USB 3.0控制器IP架构(已在数亿个SoC中出货),使设计人员能够以更低的风险和更快的上市时间集成USB 3.1功能。
ASM1142主机控制器IC是市场上第一款经USB-IF认证的USB 3.1主机控制器芯片,并在PC主板和附加卡上批量发货。该IC集成了两个内部稳压器,可提供正常的核心电源并暂停核心电源,支持Windows®7,Windows 8.0,Windows 8.1和各种Linux®内核的驱动程序。 ASM1142主机控制器IC将PCIExpress®接口桥接到两个USB 3.1端口,支持10Gbps的USB传输并支持所有USB规范。
“Synopsys与ASMedia的USB 3.1主机控制器IC的成功互操作性演示为设计人员提供了支持他们相信,他们可以将风险较低的DesignWare USB 3.1 IP集成到他们的SoC中,“Synopsys的IP和原型营销副总裁John Koeter 表示。 “通过使用DesignWare USB 3.0 IP部署了数亿个芯片,Synopsys继续提供高质量的USB IP,帮助设计人员在其SoC中实现最新功能,并更快地向市场提供差异化产品。”
可用性
DesignWare USB 3.1设备控制器IP现已上市。 ASMedia的USB 3.1 ASM1351主机控制器IC现已上市,并已批量发货。
关于DesignWare IP
Synopsys是SoC设计的高质量,经过硅验证的IP解决方案的领先供应商。广泛的DesignWare IP产品组合包括逻辑库,嵌入式存储器,嵌入式测试,模拟IP,有线和无线接口IP,安全IP,嵌入式处理器和子系统。为了加速原型设计,软件开发以及将IP集成到SoC中,Synopsys的IP加速计划提供IP原型设计套件,IP软件开发套件和IP子系统。 Synopsys在IP质量,全面技术支持和强大的IP开发方法方面的广泛投资使设计人员能够降低集成风险并加快产品上市时间。
Synopsys,Inc。(纳斯达克股票代码:SNPS)是Silicon to Software™合作伙伴,致力于开发我们日常依赖的电子产品和软件应用的创新公司。作为全球第15大软件公司,Synopsys长期以来一直是电子设计自动化(EDA)和半导体IP的全球领导者,同时也是Coverity®解决方案的软件质量和安全测试领域的领导者。无论您是创建高级半导体的片上系统(SoC)设计人员,还是编写需要最高质量和安全性的应用的软件开发人员,Synopsys都能提供提供创新,高质量,安全产品所需的解决方案。
