为什么Apple软件更新减慢了传统硬件的速度
  我最近的iPhone 4到4的过渡并没有最终在持续的基础上提供所希望的性能提升。新的手机最初速度很快,但随着操作和应用程序安装的扩展而大幅放缓,除非我手动关闭后台应用程序或(最坏情况下)硬重启它们,否则它们通常无法使用。由此产生的“改进”(我使用慈善术语)只是暂时的。不可否认,iPhone 4s智能手机正在运行新版本的iOS(目前为8),而不是其前辈(7)。你们中的许多人也从实践经验中了解软件更新有时会妨碍感知硬件性能。但基于iOS 8的iPhone 4s手机最初的快速性与最终的pokiness相反,令我感到困惑。当我说“pokiness”时,不要低估我的意思。即使是最卑微的应用程序有时也会终止到主屏幕,如果加载时间超过20秒......最简单的我就是谈论时钟,天气,消息等应用程序,并且(请记住,这是一部手机) 。像Pandora和Photos这样的更复杂的应用程序在它们最终加载之前经常需要三次或更多次启动尝试...如果它们完全没有。我尝试了一切。我禁用了视差效果。我禁用了Siri,然后重新启动以确保从内存刷新任何本地存储的音素表。我剔除了不重要的存储照片。我剔除了不重要的(尤其是大型的)应用程序。我剔除了我的IMAP和Exchange同步电子邮件配置文件中的各种文件夹,以及相关的联系人和日历数据库。总而言之,我确保我拥有至少几百MBytes的可用闪存(用于存储)比我有RAM(iPhone 4s中512 MBytes)更多,以解决多任务引发的虚拟内存缓存问题。这些变化至少会在短时间内实现渐进式改进,或者这可能只是我的一厢情愿。但迟早,不可避免地会出现极端缓慢的情况。
  我的下一步是推出一款名为System& amp;的应用程序。监控工具(SystemTools)。据我所知,除非您是运行Xcode的开发人员,即使使用越狱的iOS设备,也不可能在每个应用程序或每个进程的基础上评估CPU利用率。但是像SystemTools这样的程序至少可以为您提供系统范围内的CPU(以及内存)用法。以下是我的iPhone 4s手机的示例屏幕截图:
  不要过多地阅读看似很高的CPU利用率;当我拍摄截图时,应用程序正在加载嵌入广告。通常,处理器负载仅为约30%。而是关注RAM的使用,特别是Inactive(14.9%)和Free(4.7%)类别(其定义类似于Mac OS X中的定义)。即使加载了多个应用程序(在某些情况下暂停),也有近20%的RAM可用。我然后将这些结果与我的iPad 3进行了比较,后者运行完全相同的iOS 8版本,并且我从来没有经历过这些应用程序的减速。虽然iPhone 4s基于Apple A5应用处理器,但iPad 3运行Apple A5X;它还包含两倍的系统RAM。 A5X具有两倍宽的内存总线和两倍的图形内核,但GPU与A5中的PowerVR SGX543相同。尽管A5X CPU的最高速度为1 GHz,而iPhone 4s则为800 MHz,但双核ARM Cortex-A9配置在其他方面也是相同的。
  我发现两台设备的平均CPU负载和可用系统RAM的数量几乎完全相同。当然,iPad 3的启动速度是iPhone 4s的两倍,但其显示屏的像素数也是其5倍以上。由于iOS设备基于统一(系统加图形帧缓冲)内存阵列方法,因此平板电脑中的增量RAM由图形功能使用。因此,RAM和CPU利用率似乎都不是iPhone 4s性能缺陷的核心。
  我的iPad 3与iPhone 4s的同类产品至少还有一个显着的属性,它与iPhone 4的前身共享。它们都包含32 GB的闪存,而iPhone 4s设备仅包含16 GBytes。因此,我决定将注意力重新集中在非易失性存储器上,作为潜在的减速根本原因。在重新审视五年多前发布的一篇博客文章,写在第三方应用程序多任务支持iOS 4的发布前夕,我想知道我是否已经足够保留了大约800 MB的存储空间;更有必要吗?我已经做过相当多的剔除,正如我之前提到的,其结果不可避免地更大的应用程序更新已经逐渐消失(因此迫使我定期重新审视该问题)。现在,我加倍努力。空间的最大消费者之一是NAVIGON移动导航应用程序。我喜欢它,因为它的常驻地图(相对于Apple或谷歌地图程序中可动态下载的地图)意味着即使我不在强大的蜂窝覆盖范围内,我也可以利用GPS。我没有喜欢它,因为所有这些驻留地图都消耗了几GB的空间。我以前宰杀了整个加拿大。现在我“点点头脑”并且除了科罗拉多(家庭),加利福尼亚(工作)和印第安纳(家庭)之外,还免除了美国大部分地区,让我免费使用~1.5 GBytes。
  结果?从绝对意义上讲,或者相对于我妻子的iPhone 5来说,快速调用手机仍然是一种夸张的说法。但它们肯定比以前好多了,特别是在我加载一些程序之后,尽管我最终需要开始手动再次关闭它们(或者最坏的情况,重新启动)。如果我能够进一步增加可用存储空间的数量,我怀疑它们会更快(更长)。而且我希望iOS 9凭借其在我过去的帖子中提到的每应用程序存储减肥措施,是实现这一目标的手段。那么,我需要等待的就是释放越狱;-)
  我的结论?不要使用升级的软件将硬件推得太远。我意识到,对于长期读者来说,我可能会说这个“有点”不一致。毕竟,就在三年前,我还没有将Apple 6带入第一代iPad,这让Apple感到很悲伤。但是,正如我后来意识到并公开承认的那样,这种疏忽可能是由于平板电脑缺乏足够的系统RAM。无论是内存,闪存,CPU还是GPU马力还是其他因素,苹果过去都应该更频繁地做出这个决定,不管它是否会不可避免地导致“被迫过时”的投诉;例如,不将iOS 7引入iPhone 4,或者将iOS 8引入iPhone 4s。或许,你应该这样做。
