我们大多数人都知道开关和继电器触点弹跳。如果你从来没有花时间去实际看它,这是你的机会。即使您已经看了它,也要检查一下。
移动触点往往会产生或破坏时产生电噪声。当你想到它时,这并不奇怪。我们的设计人员通常使用某种形式的去抖软件或硬件来处理这种情况。
RC电路经常用于去抖开关。不幸的是,这往往做错了!如果慢速边沿被馈送到没有滞后的数字输入,则开关信号可能会在超过逻辑阈值时振荡。我也经常看到电容器直接放在开关触点上。很可能这样的电路不能可靠地工作,并且它也可能最终破坏开关,因为每次按下时盖子都会放电到开关中。 RC去抖也会增加信号的延迟,这可能是某些应用中的一个问题。
使用逻辑(例如,在FPGA中)或固件更好地识别第一次接触时的开关操作,然后忽略跳动周期的开关信号。没有延迟。没有上限。没问题。
但我们离题了。我承诺你会看到有弹性的照片和有弹性的照片。
为了开始我们的恐怖主义,这里是典型的小TACTile开关的关闭和打开波形。所有捕获都是通过将大约1V电平直接切换到示波器的50Ω终端来实现的。
虽然看起来很难看,但这真的很不错 - 大约100μs关闭和500μs开口反弹。我认为这些数字将在几毫秒内完成。
接下来是一个磁簧开关。据推测,簧片继电器具有相似的特性。
收盘反弹并不令人意外我 - 那些芦苇接触器一起砰的一声,可能像一个小音叉一样响,但不到1ms。开放行为很有意思,因为在它们最终打开之前似乎会逐渐增加接触电阻。然而,开口很干净,只有几微秒长(忽略了最初的逐渐下降)。我很确定下降边缘的铃声是由于我的草率连接,而不是开关。
最后,这是一个传说中的,有点异国情调的水银湿簧继电器。
正如预期的那样,这些边缘非常干净。上升的凹凸和下降的铃声再次成为我的测试线索。与簧片开关一样,有一点电阻区域。但很明显,尽管需要干净,隔离的切换,但这些继电器虽然价格昂贵,但仍然值得您考虑。
