新房的互联网安装和无线链接设备的安装问题
购买新(旧)农村房产的最重要标准之一当然是良好的互联网服务。 DSL显然是可用的(在某种程度上可以信任电话公司),甚至光纤可能即将推出,但前一个拥有者还有其他东西:无线系统。这还够吗?
Canopy 无线链接加外部八木天线
事实证明这不是一个糟糕的系统。它不会破坏任何速度记录,但典型的Speedtest数字是40ms ping,2Mb/s down和0.7Mb/s up。我想要更多,但价格合理,到目前为止(三个月)它是可靠的,我没有必要与电话公司打交道!
一旦这个可行的系统得到验证,我的想法转向了我们将连接到酒店的第二栋建筑,距离大约200米(不,不是灯塔)。当然,我认为,这种类型的无线链路必须是一个相当常见的设备类别,但我没有运气处理这种情况。我在计算机商店或网上找到的设备都有模糊的功能描述,而且往往是多用途的,使问题更加复杂。甚至一些我看过的手册都没有启发。我确实注意到一家名为EnGenius的公司不断涌现出看起来很有前途的设备,所以我承认失败并称他们的技术支持线。令人惊讶的是,我与一位知识渊博的人交谈,他确认我可以使用他们的一对ENH202创建一个长途链接。
EnGenius ENH202无线链接之一(关于这个“临时”设置将保留多长时间的任何投注?)
但200米无线链接只是故事的一半。如何连接它们以形成完整的系统?那是我真正的麻烦开始的时候。
EnGenius盒子支持多种模式(接入点,客户端桥接,WDS和客户端路由器)和子模式,所以即使弄清楚使用哪种模式也会让我头疼。我再次打电话给技术支持两次,并且被告知设置链接的两种不同方式:一端是接入点,另一端是客户端桥,或者是WDS。我进一步咨询了当时的邻居,谷歌员工和一位老同事,一位网络专家。我甚至对网络有所了解,曾经参与过IP视频UDP/IP FPGA设计。但是,一切都不清楚。
我的同事与一位技术支持人员一致:使用WDS模式,它创造了与ENH202之间透明链接最接近的东西,这就是我的方向。我不会厌倦你的考验和磨难,除了指出EnGenius手册是 Worst Manual Ever 奖的明确竞争者。我可以列出无数的例子,但这里是一个可爱的:
发射功率:选择发射功率来增加或减少发射功率。改变发射功率将相应地改变无线覆盖区域;但是,将发射功率设置为极端水平可能会导致无线连接问题。
许多部分只是重申显而易见的事实(例如,主DNS:指定主要DNS。)有用的解释很少和很远。
长话短说,我终于发现自己在邻居的互联网连接上了!我们每个人都在局域网上有一个ENH202,并为他们分配了静态IP地址。大!系统证明。接下来,这是一个特殊的地狱,这是一个长途的移动,然后,互联网幸福在两个建筑物。
你可能已经猜到它不是那么简单。
第1步是让事情在房子里工作,这非常顺利:
主要的AirPort Express路由器。黑色WAN电缆穿过PoE注入器并关闭到Canopy天线系统。蓝色LAN电缆连接到ENH202。
因此,当我最近尝试将无线链接添加到系统中时,我预计没有问题。毕竟,在搬家之前一切都已经证明了,对吧?嗯,不完全正确。
我曾经使用旧的D-Link路由器进行安装:
新家中的D-Link,配有ENH202电源注入器。
现在,我使用AirPort作为我的路由器,D-Link充当远程位置的无线接入点。有些东西肯定没有按计划运行。首先,我的子网现在是192.168.99.xx,而它曾经是192.168.1.xx.这种情况的重要性很慢。我将ENH202地址从1改为99.这没有用。也许固定地址概念需要重新考虑。我提出了AirPort的设置实用程序和D-Link基于浏览器的设置页面。也许如果我为每个人启用不同的DHCP范围,每个人都会很高兴。
那时我注意到AirPort处于桥接模式,而不是完整的路由器模式。这怎么发生的?我尝试改变它,但那杀死了我的主网络。 AirPort甚至似乎自动恢复到桥接模式。最后,我开始理解Canopy天线系统是网络的大老板!这是DHCP服务器,不知何故,AirPort已经想到了这一点适当地配置自己。
在AirPort实用程序中看到“路由器地址:192.168.99.1”让我觉得我可能会在这个地址找到一些有趣的东西。我做了 - Canopy状态屏幕。我和远程塔之间悬空106位的想法很有趣。
我关闭了所有人的DHCP服务器,并将ENH202配置为DHCP客户端。这似乎很有希望。我把所有东西都挂了回来,并尝试访问ENH202设置页面。除了......他们的地址是什么?我无法通过Canopy的“GUEST”页面,所以不知道它分配了什么地址,但由于我的计算机和设备都在子网的低端,我刚刚开始尝试该范围内的地址。经过几次尝试,我进入了ENH202屏幕。
我将D-Link插入“远程”ENH,不管你信不信,能够通过D-Link的WiFi连接到网络。 D-Link在子网范围内仍然有一个固定的高地址,因此我可以访问其配置页面。我认为它没有办法在那里充当DHCP客户端。
这次冒险的最后一个障碍是将远程组件带到200米外的最终位置。鉴于ENH202的配置允许设置30公里的距离,我期待非常好的链路质量,即使在视线中植被也是如此。实际情况令人失望,但可以使用。
ENH202无线高级设置页面。发射功率最初是“自动”。我将其更改为最大值29dBm(约800mW)。
幸运的是,接收信号强度可以在ENH202设置中查看,它最初是边际-88dBm。基本单元位置的微小变化让我得到了6-7dBm的改善 - 仍然相当弱,但足够好。
