简述分辨率的概念和应用
在我们接触相机或者手机及带显示类的消费类电子产品时,我们都很经常关注到产品的像素与分辨率。但大多数消费者都不知道不太了解像素和分辨率具体的定义以及相关的知识。今天小编就带大家了解一下我们常常谈到的“像素&分辨率”。
像素
简单的说,我们通常所说的像素,就是CCD/CMOS上光电感应元件的数量,一个感光元件经过感光,光电信号转换,A/D转换等步骤以后,在输出的照片上就形成一个点,我们如果把影像放大数倍,会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成,这些小方点就是构成影像的最小单位“像素”(Pixel)。
对于显示设备来说,像素点是一个挨着一个的排列,所以可以把像素分为正方形像素和长方形像素,为了实现更为真实的现实效果,长方形像素的像素比也会不一样。
那什么是像素比呢?
首先要了解一下电视制式的概念
所谓制式,就是指传送电视所采用的技术标准。目前世界上用于彩色广播电视的彩色电视机制式主要有三大类。
(1)正交平衡调幅制,简称NTSC制。采用这种制式的主要国家有美国、加拿大和日本等。
(2)正交平衡调幅逐行倒相制,简称PAL制。我国,德国、英国和其它一些西北欧国家采用这种制式。
(3)行轮换调频制,简称SECAM制。采用这种制式的有法国、前苏联和东欧一些国家。
电子枪从左到右画出象素,它每次只能画一条扫描线,画下一条之前要先回到左边并做好画下一条扫描线的准备,这之间有一段时间叫做水平消隐(HBlank)。在画完全扫描线之后它又回到屏幕左上角准备下一次画屏幕(帧),这之间的一段时间就是垂直消隐(VBlank)。电子枪就是在不断的走‘之’字形。
具体的说,电子枪从右端移动到左端的那段时间叫做水平消隐;电子枪从右下角移动到左上角的那段时间就是垂直消隐,垂直消隐是消除电子束作垂直扫描时的回扫线,水平消隐是消除电子束作行扫描时的回扫线。
对于PAL制式的电视来讲,它规定每帧的扫描行数为625行,由于削隐现象的存在,在垂直削隐期间,扫描行不可能分解图像,而垂直削隐期约占扫描时间的8%,因此625行中用于扫描图像的有效行数为625*92%大约576行。按照4∶3的比例,如果把像素看做方形,一帧图像在水平方向上就应该有768*3/4=768个像素。
PAL制式的实际尺寸是768×576,NTSC制式是640×486。(但是硬件厂商出于某些原因,统一制式标准D1/DV PAL为:720×576;NTSC为720×486。)
但是这样实际使用硬件播放的时候,720的画面比768窄,为了能使720和768的画面看起来一样宽,唯一的办法就是把象素拉长。拉多少呢?768/720=1.067,这就是像素比。
电视标准决定了电视显示屏的宽/高比为4:3(将来可能普及16:9),这是固定值。屏幕(PAL制式电视机)上纵横密集排列大量很小的发光方块(像素),每行720块,共576行。
假设:
W:为像素的宽度
H:为像素的高度
R:为像素宽高比
R = W/H
屏幕的横向物理尺寸 = 720 * W
屏幕的纵向物理尺寸 = 576 * H
二者的比值必须为4:3,即
(720 * W)/(576 * H) = 4/3
转换该式得:
W/H= 1.066666666666666666666666666666666666666666666666666666666
