光圈的类别和选择的指南
光圈的分类
市场上存在着各种各样的影像产品,从摄像头、监视器,到我们常见的数码旁轴相机、数码单反相机、数码摄像机,但是根据不同的内部结构以及不同的市场定位,常见的镜头光圈分为三类:固定式光圈、猫眼式光圈和虹膜式光圈。
固定光圈
采用固定式光圈的镜头,不能对其光圈的大小进行调整。这种光圈通常在低端设备,比如手机镜头,摄像头以及监视器等一些对光学性能要求不高的产品上使用。
猫眼式光圈
猫眼式光圈由一片中心有椭圆形或菱形孔的金属薄片平分为二组成,将两片有半椭圆形或半菱形孔的金属薄片对排,相对移动便可形成猫眼式光圈。
“虹膜”类型的光圈
是由多个相互重叠的弧形薄金属叶片组成的,叶片的离合能够改变中心圆形孔径的大小。有些照相机可以借助转动镜头筒上的圆环改变光圈孔径的大小,而有些照相机则是利用微处理器芯片控制微电机自动地改变光圈的孔径。弧形薄金属叶片可多达18片。弧形薄金属叶片越多,孔形越接近圆形。通过电子计算机设计薄金属片的形状,可以只用6片薄金属叶,得到近圆形孔径。
瞬时光圈
单反相机的光圈是瞬时光圈,只在快门开启的瞬间,光圈缩小到预定大小。平时光圈在最大位置。
兼快门光圈
有的简便照相机的光圈兼有快门的功能,这类兼快门光圈大多是双叶片的猫眼式光圈,与单纯猫眼式光圈不同的是:于兼快门光圈平时是完全关闭的。
在按下快门的瞬间,双叶片光圈开启到预定的孔径后,保持这孔径到一段预定快门开启时间之后,立刻闭合:如此一来,光圈便又兼快门的功能。
如何正确使用光圈
用大光圈可以拍出很有意境的照片:
很多人都喜欢背景很虚化很朦胧的照片,其实要拍出这种照片很简单,有一个大光圈的镜头,把相机拨到AV档,把光圈调到最大就可以了。
用小光圈适合拍摄集体照:
很多人在用相机拍集体照的时候,经常拍不清楚后面的人,只有前面的才是清晰的,这很大一部分是因为光圈太大了,我们可以把光圈调小再次进行拍摄。
拍夜景用什么光圈:
拍夜景很多人不知道用什么样的光圈值,可以拍出那种十字星的灯光,其实把光圈调小就可以了,但是快门有可能变慢,需要准备一个三脚架进行拍摄。拍人像用什么光圈:
拍模特我们一般选择大光圈,把背景给模糊掉,而且大光圈可以提供很明亮的环境,这样拍出来的模特也会很漂亮。
根据光线环境要经常调整:
光圈值并不是一成不变的,我们要根据我们拍摄的题材的不同,所在的场景光线是否充足来进行调整,才能拍出更好的更满意的照片。
