关于芯片设计与生产分析
上期我们制造好了芯片基板,接下来继续往下走,制造完整的芯片:
层层堆叠打造的芯片
在介绍过硅晶圆是什么东西后,同时也知道制造 IC 芯片就像是用乐高积木盖房子一样,根据一层又一层的堆叠,创造自己所期望的造型。然而,盖房子有相当多的步骤,IC 制造也是一样,制造 IC 究竟有哪些步骤?本期来就 IC 芯片制造的流程做介绍。
在开始前,我们要先认识 IC 芯片是什么。IC,全名“积体电路”(Integrated Circuit),由它的命名可知,它是将设计好的电路,以堆叠的方式组合起来。通过这个方法,我们可以减少连接电路时所需面积。下图为 IC 电路的 3D 图,从图中就可以看出它的结构就像房子的梁和柱,一层一层堆叠。
▲ IC 芯片的 3D 剖面图。(Source:Wikipedia)
从上图中 IC 芯片的 3D 剖面图来看,底部深蓝色的部分就是上一期中介绍的晶圆,从这张图可以更明确的知道,晶圆基板在芯片中扮演的角色是何等重要。至于红色以及土黄色的部分,则是于 IC 制作时要完成的地方。
首先,可以将红色的部分比拟成高楼中的一楼大厅。一楼大厅,是一栋房子的门户,出入都由这里,在掌握交通下通常会有较多的机能性。因此,和其他楼层相比,在兴建时会比较复杂,需要较多的步骤。在 IC 电路中,这个大厅就是逻辑闸层,它是整颗 IC 中最重要的部分,将多种逻辑闸组合在一起,完成功能齐全的 IC 芯片。
黄色的部分,则像是其他的楼层。和一楼相比,不会有太复杂的构造,而且每层楼在兴建时也不会有太多变化。这一层的目的,是将红色部分的逻辑闸相连在一起。之所以需要这么多层,是因为有太多线路要连结在一起,在单层无法容纳所有的线路下,就要多叠几层来达成这个目标了。在这之中,不同层的线路会上下相连以满足接线的需求。
分层施工,逐层架构
知道 IC 的构造后,接下来要介绍该如何制作。试想一下,如果要以油漆喷罐做精细作图时,我们需先割出图形的遮盖板,盖在纸上。接着再将油漆均匀地喷在纸上,待油漆风干后,再将遮板拿开。不断的重复这个步骤后,便可完成整齐且复杂的图形。制造 IC 就是以类似的方式,由遮盖的方式一层一层的堆叠起来。
制作 IC 时,可以简单分成上图中的 4 哥步骤。虽然实际制造时,制造的步骤会有差异,使用的材料也有所不同,但是大体上皆如此。这个流程和油漆作画有些许不同,IC 制造是先涂料再加做遮盖,油漆作画则是先遮盖再作画。以下将介绍各流程:
金属溅镀:将欲使用的金属材料均匀洒在晶圆片上,形成一薄膜;
涂布光阻:先将光阻材料放在晶圆片上,透过光罩将光束打在不要的部分上,破坏光阻材料结构,接着,再以化学药剂将被破坏的材料洗去;
蚀刻技术:将没有受光阻保护的硅晶圆,以离子束蚀刻;
光阻去除:使用去光阻液皆剩下的光阻溶解掉,如此便完成一次流程。
       最后便会在一整片晶圆上完成很多 IC 芯片,接下来只要将完成的方形 IC 芯片剪下,便可送到封装厂做封装。
